论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
9.9元能买一台德沃斯大金牛?你不信就进来看看
健行汽车
2021-09-10
德沃斯大金牛是江淮汽车推出的首款高端中卡车型,继承了江淮汽车高端的品质。
光听它的名字“德沃斯”就能感受到它的非凡姿态,该车型融合全球的顶尖技术,沿用欧洲中卡设计标准,以可靠的质量、强劲的动力、舒适的驾乘等形象树立于行业之中。
外观
这款德沃斯大金牛采用战斗灰涂装,符合当下年轻群体的审美。上方的导流罩,合理运用空气动力学最大可能降低油耗,提高燃油的利用率。
德沃斯大金牛前挡风玻璃配备的是三段式雨刷,相较于常见的两段雨刷来说,它的清洁范围更多,在雨雪天气时雨刷的工作效率更高。
德沃斯大金牛后视镜采用的大灯内部采用熏黑处理,增添了更多时尚运动气息,精致感十足,灯源方面为普通的反光卤素灯,大灯下布置的是圆形雾灯。
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
内饰
德沃斯大金牛驾驶室宽度达到了2235mm,宽阔的空间足以让车上人员行动自如,内饰方面采用深灰色搭配,中控台评职的线条为主,看上去非常的简约。
四幅式方向盘,带有多功能按键,右侧是蓝牙电话音量调节,左侧是定速巡航功能按键。使用定速巡航时,一定要确保路况较好,没有太多车辆干扰的情况使用。
仪表盘采用双筒式设计,水温信息及油表信息是布置在双筒里面的。此外,中间还布置了一个小的显示屏,各类的行车信息可清晰显现出来,方便车上人员对车辆信息的实时读取。
德沃斯大金牛带有600mm的卧铺,而且床垫的填充物非常柔软,可以说给车上人员提供了良好舒适的休息场所。
配置
德沃斯大金牛搭载了云内动力D45TCIE1发动机,4.46L的排量,符合国六排放标准,最大输出马力220匹,当发动机处于1200-2800转速区间时可爆发出最大820N·m的扭矩。
与发动机相匹配的是8挡法士特手速变速箱,支持十万公里长换油,采用锥面同步器设计,具有低速大扭矩、加速性能好的特点。
底盘方面,该车前桥允许载荷为6500KG,后桥允许载荷为11500KG,采用8T后桥,速比为4.875,弹簧片数采用3/9+7的形式。
德沃斯大金牛匹配的300升铝合金油箱,铝合金材质外壳,不仅降低了车辆自重,还提升了其续航能力,提高运输时效性。
大金牛配备朝阳牌轮胎,规格为100.00R20,其特点就是散热性好、安全性高,还有着良好的平衡性,给车辆带来更加经济的油耗表现。
在省油方面,德沃斯大金牛拥有采埃孚、博世等为其专属定制的智能油耗管理系统,宽泛的节油转速区间,满足不同场景的节油需求,实现更佳的燃油经济性。另外,该车还有着变速箱10万公里免维护、发动机5万公里免维修、康迈轮端50万公里免维修政策。
德沃斯大金牛货厢尺寸为6.8m,整车总质量18T,而实际装载量可达12吨,运输效率更高。
德沃斯大金牛首发价格仅为13.38万元(底盘价),还有交9.9元抵1万元的优惠政策!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
云内德威D45发动机
指导价
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
