论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
【老司机的夏日养车小技巧】多使用淋水
v
解放90后
解放90后
2021-07-24
三伏天到了,超过30度的高温天气比比皆是,天天如此,感觉比去年热多了,人们都不想出来,躲在树荫下乘凉,气候变化对人类影响真的太大了!东北干旱,澳大利亚山火,欧洲和郑州暴雨洪水,趁着地球还没瘫痪,抓紧多干几趟活吧!
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
为前去支援河南的卡友点赞!用卡车当摆渡车救人的,都是好样儿的!   看这云彩,一块一块的,就是不下雨,缓解一下高温是极好的……
~但卡车司机就不同了,无论骄阳酷暑,还是寒风刺骨,都要奔波在运送货物的路上~
【车】这次换的车(JH6前四后八9米6),还真不错,车内有原车空调了,不是驻车空调哦……原来那车的空调总坏~记得以前的悍威,夏天高温,水箱要边走边浇淋水,一个私家车超上来按喇叭说,师傅你车漏水了,父亲笑笑表示:谢谢啦,那是特意放的~轿车司机一脸茫然的开走了。
现在的车是350马力电喷国五的,水箱大循环好,再也不会高温了!看住仪表各项指标就行,……
我说的“老司机”就是指父亲了,虽然戴着墨镜,酷酷的,但还是难掩岁月的痕迹,眼角的皱纹多了……
【人】:父亲有着30多年的驾龄,在有空调的驾驶室里开车,别提多舒适了,另外还有卡车商城的通风按摩座垫的加持,解决了久坐发潮的问题,父亲对我送的坐垫赞不绝口,说谢谢儿子,谢谢卡车之家!
尤其夸赞这个按摩功能真是太舒服了,开了空调就得把通风功能关了,要不然上下都冷受不了……
【货】:有什么就拉什么,见利就走,这次拉西瓜🍉,起早4点钟就来到西瓜地了,等着装西瓜,货主说,路上想吃就管够,直接吃中间的瓤,剩下的扔掉,现在的瓜不怎么甜……
父亲曾经告诉过我:看住机油和水,发动机就没事,其它的行走系和转向系都好说!
缺机油会导致“抱瓦”、缺是会导致“开锅”所以定期拔机油尺看看,没有机油会导致活塞膨胀卡死,曲轴顶弯,这就需要大修发动机,换四配套子了,5000至1万左右,别问我怎么知道的,因为我干过
在水果批发市场卸完西瓜,不压车,一上午就卸完了。接着又装了一车包装箱,倒短的效率就是高、新的纸壳箱,父亲在夏天最爱给车盖篷布了,雨帽带全是胶皮筋做的,实用简单,废物利用,
水罐加满才5元,旁边还绑着一瓶洗手液,洗手时按出一点,可见细节用心之处,对了,高温下关大箱一定要戴手套,铁质的车厢一晒就热,防止高栏烫伤手,
【路】是走国道,发动机那块没事,之后就是轮胎方面,夏天是爆胎的高发季节,一定要检查轮胎气压,给轮胎浇个水,给胎皮降温,也是给刹车鼓降温,夏天不怕路面结冰,没事,刚开始走就把喷水开关打开,不要灯轮毂和刹车盔热了之后再开淋水,那样会炸裂的,一冷一热影响轮毂的强度,
如水管爆裂,会突然冒出很多“白烟来”,应立即停车熄火,有一次,水箱高温了,当时我年轻气盛,不管它那回事,直接就把水箱盖打开了,结果火山爆发了,像喷泉一样,防冻液伴随高压气体都喷到天上去了,弄得驾驶室满棚都是,(前置发动机的公交车)油乎乎的擦不掉,……所以经验告诉我,高温了,等待几分钟再拧水箱盖!捂脸,
还有一次车刚起步,父亲就突然急刹车,怎么了?下车查看竖拉杆掉了,果然是老司机,发现手里没有“方向”,果断刹车,如果等跑起来出现情况再刹车……为时已晚!
小贴士:不要顶着太阳刷车,因为车漆高温,遇冷水不好,水珠容易成放大镜,加速车漆老化,风挡玻璃经过高温暴晒后,不要急于泼冷水,容易“激炸”!
夏天晚上开车,蚊虫较多,尽量使用带清洁效果的玻璃水,否则越刮越模糊,    2/ 车头尽量停在阴凉处,用挡光纸把风挡贴住,降低车内温度,减少对表台老化,上车前把俩边车门同时打开,形成过堂风,把车内热空气带走,然后再开空调,凉的效果更快,如果玻璃贴了膜,(不要贴深颜色的)效果更佳,……就说这么多吧
分享夏日养车经验
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
