论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
“三滤”保养要做好,发动机才能更强劲!
残月孤星
2021-05-27
卡车上的三滤是指空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器,它们的作用就是过滤进入发动机的空气、机油以及燃油,从而对发动机起到保护作用。因此,三滤对于发动机的工作非常重要。那么,小编今天就来跟大家谈谈三滤的保养要点。
  空气滤清器
      功能:发动机工作时,被吸入的空气首先通过空气滤清器,空气中的灰尘等颗粒物和杂质被吸附在滤芯表面,从而避免进入发动机造成机械部件磨损。
  经常有车主提及自己的车用得很好,为什么年检尾气不达标?为了查找原因,更换了火花塞和空气滤清器,清洗了喷油器,甚至进行了三元催化器的清洗,然后高速行驶了半小时再去检测,尾气虽然达标了,但最终也不确定是哪里出了问题。
  保养提示:导致尾气超标的可能因素很多,而空气滤清器是经常被忽略的。如果空气滤清器未及时更换,滤芯表面会积满灰尘,导致发动机工作时进气不足,会造成尾气超标和加速无力。此外,选择质量好的滤清器也很重要。
  机油滤清器
      功能:发动机工作时,运动部件摩擦产生的金属屑、机油清洗下来的积碳及燃烧时产生的水等物质会不断混入润滑油,机油滤清器的作用就是过滤掉这些杂质,保持润滑油的清洁。
  保养提示:如果机油滤清器更换不及时,过多的杂质会堵塞滤芯,造成发动机润滑不良而严重磨损。另外,由于滤芯堵塞,当滤清器进出口压力差达到一定值时,机油滤清器的旁通阀会打开,未经过滤的机油进入润滑系统就会加速发动机部件的磨损,并在燃烧室、气门处形成积碳和胶质沉积,影响可燃混合气的燃烧。
  燃油滤清器
      功能:燃油中难免会混入杂质和水分,这些杂质随燃油进入发动机气缸内,就会加速运动部件的磨损。
  保养提示:选择优质滤清器对于提升发动机性能、降低燃油消耗、延长发动机使用寿命及降低排放等具有明显作用。而且,需要根据汽车厂商规定按时更换滤清器。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
