论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
9米6冷藏车选装配置与价格
kayouRk27
2021-05-13
近年来 经济态势越来越好,再加上冷链卡友群体越来越呈现年轻化趋势,用户对冷藏车的可靠性和舒适性要求也变得越来越来越高,如何选择一辆成熟可靠且高舒适性的9米6冷藏车已然成为长途冷链车的重中之重。那么我们怎么来选解放9米6冷藏车的箱体配置及冷机配置呢?9.6米冷藏车的价格 终是多少?那么小编接下来就为大家介绍一下!
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
实拍车前脸采用家族式外观设计思路,看起来非常时尚大气。车顶上方的毛体“解放”字样以及红色车身搭配的解放金色Logo标识,该车采用国六排放标准一汽锡柴奥威6DM2系列460马力,功率342kw;排量11.05L;扭矩2300N.m,一汽CA12TAX210M3全铝壳12挡变速箱,12R22.5-18PR钢丝真空胎,800L铝合金油箱,视频包2.0(10寸显示屏+四方位影像),(高顶平地板大空间驾驶室+发动机10 长换油+康迈免维护前后桥+速比3.7),四气囊全浮式驾驶室悬置,液压电动翻转,电动玻璃升降器,中控-遥控前车门锁,带电动加热后视镜,带后视镜电动调节,安道拓通风气囊减震司机座椅(靠背翻转+气囊腰调),原厂空调,有巡航系统,GPS卫星定位功能的行驶记录仪车载终端。
车辆内饰整体采用家族式的设计风格,应用棕灰加 白的拼色设计让内饰更显稳重的同时也更耐脏。多功能方向盘带有亮银色饰条点缀,上面内置的基本功能按键也能让驾驶员在驾车途中对其进行操控。环绕式中控台设计非常亮眼,亮面的中控面板很有档次感,功能配置方面也是颇高,例有可触摸多媒体液晶显示屏、自动空调、差速锁、油箱加热等配置。其中多媒体大屏集成有影音娱乐、车载故障检测等功能,此外手机充电在这台车上不是问题,多个USB接口等待您的使用。实拍车采用上下双卧铺设计,其中下卧铺 宽处更是达到了860mm,并且在其外侧还带有防护栏。上卧铺的宽度表现以及纵向距离车顶高度表现也不错,对于日常使用来说完全够用
上装方面,这辆JH6冷藏车是国产品牌“湖北飓丰”的冷藏厢体。整车箱体内尺寸:9400×2430×2550(mm)
飓丰厢体为全密封厢板结构,采用完整的2.8mm厚哑光玻璃钢进行板材封闭,具有均衡的结构强度,厢板内部骨架使用断桥隔温处理过的加强筋,内部板芯是高密度聚氨酯发泡材料。厢板整体为三明治结构。新工艺厢体合厢过程中无焊接流程,整体厢板采用树脂胶粘连及加强螺丝固定合厢,不漏水,整体强度高,具有非常好的保温特性!承载结构的底板平面放置了高强度竹胶板,可以正常承载叉车在厢体内部行驶。
冷藏厢体支撑结构严格按照公司标准化生产,副梁采用正宗的车用大梁钢制作,每间隔1.5米一道边梁支撑,挡泥板、铝合金保险杠、压板、U型栓,全部可拆卸式标准件安装。
通过实拍图片可以看到,该车选装了铝合金通风槽,该加厚铝合金通风槽是湖北飓丰冷藏车厂一体化设计,可随意上下叉车不变形,且前后封口,避免杂物进去不易清洗。厢体四周加装一体成型铝合金护板,防止装卸货物损坏。
目前市面上的冷藏车主要有独立冷机和非独立冷机两类。独立冷机很好理解,独立运行的冷机,不依靠发动机提供动力的冷机。该车型采用美国冷王Thermo King(T系列T-880Pro)独立制冷机组,新系列绿色科技三涡旋式日本洋马柴油发动机更省油,带380V备电可随时压货不需要燃油制冷更省钱。扎实的用料,搭配经验丰富的改装制造厂,造就了质量做工可靠的产品。经历时间的考验,也能够保证厢体的质量可靠性,这样即使车辆后期改行拉运其他生鲜,也是手到擒来。纵观此车,使用场景的差异导致车辆在不同部位有了不同需求。底盘部分,遵循的是可靠够用原则,上装则是针对固定的货物进行了定制化研发。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
青岛解放JH6冷藏车
指导价22.84万
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
