论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
这是你理想中的“大脚怪”吗? 怎么选择他国产大货车
kayoui0Ch
2021-01-30
 这是你理想中的“大脚怪”吗? 怎么选择他国产大货车品牌很多,但是使得住的就那么几个,解放j6,东风天龙,欧曼GTL,豪沃T7 都行,买货车最重要的几点:可靠性,耐用性,经济性,后期保养维修费用高低等。
  一、从发动机品牌来说:解放j6大马力的发动机是锡柴,小马力发动机用大柴较多,天龙有康明斯和雷诺,欧曼GTL是福田康明斯(潍柴只有老款车型用了),豪沃T7是德国MAN的发动机国产化!
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
  二、从地区来说:看你是哪里使用,每个地区的品牌认知度不一样,东北全是j6,湖北,甘肃,云南,宁夏,天龙居多!河南,山东,安徽,江苏,这几个地区品牌认知很杂,什么车都有!广东是全国车辆聚集地,什么车都有!广西全都是柳汽霸龙。看你在哪个地区了,买车随大流,后期维修保养特方便!
  三、综合来说,解放j6和东风天龙保有量最大,后期的维修保养很方便,尤其是跑长途,在外面车子出了毛病,买不到配件很麻烦的!耐用性和可靠性,我推荐j6和天龙雷诺,T7和GTL上市时间没有前两个长,有待考验!尤其T7,保有量小,配件不好买,还贵!油耗的话这几台车都差不多,另外要看你跑什么路,平路的话天龙雷诺,山路的话T7相对来说省油一点,尽量买大马力,天龙雷诺的最大马力才420,康明斯最近有520马力发动机可选择,所以跑山路我推荐500马力的解放j6!保养的话都是大差不差,错不了多少钱!
  另外,变速箱的配置,个人推荐法士特12速,或者采埃孚系列,尤其是法士特12速,超级耐操!另外j6的变速箱清一色用的是伊顿,也很耐操!自动变速箱我不太推荐,市场还没打开,万一出点毛病能把人搞死!后桥速比的话,长途尽量用快一点的速比,但是也不要太快,没用,又费油,最高档的时候,1300转可以达到90多码,就差不多了,这个还是看自己需求!如果要买拖挂车,车头要双驱的,驱动能力强,吨位高。
  建议买本地路上跑的多的品牌。有些省份买欧曼重汽的多,有些地方买东风的多……。总之当地单品牌越多售后就相对到位,保养维修都便宜,配件也跟的上。拉煤的、工地拉土方都选解放j6、陕汽德龙。平原跑长途拉标载可以选东风天龙,耐操性好点儿。若跑西南山区可以用解放j6大马力的,大马拉小车不遭罪。最新款配置不建议买,稳定性查后期保养、维修都是个噩梦!若有实力可以选进口车斯堪尼亚、奔驰、沃尔沃或者合资车北奔、三菱~(没有好活儿就不要考虑了)。主车固然重要,选挂车也不能含糊,必须要选大厂家。奢华的外表和配置是后话,关键是整车耐用性要好!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
