论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
悍将朝柴4Sk151发动机170马力维修
v
宝塔镇河妖1
2021-01-20
悍将五米八箱车,朝柴4SK151发动机,900/20轮胎,十档变速箱,刚好整一年了,昨天刚刚验好车,过了生日!
一年来,目前已经行驶9.3万公里,专线运输,疫情期间高速免费,去了重庆,湖北多市,山西陕西河南山东福建江西(江浙沪皖就不说了,是我的根据地),整体来说,还是可以的,没有把我扔路上过,没有出现过大的问题!
我来说说这一年遇见的问题吧!新车回来,第一件事换了钢板,后主钢板整架换了,前钢板没换,后副钢板没换,十吨货刚好,超过十二吨车厢会擦后轮胎,可能是轮胎太大了导致(轮胎已经超过大梁高度)
三万公里换了俩前轮,那时候跑长途,跟车轮胎太垃圾,不敢用来跑长途,8.6万公里左右时,高速上右后轮(跟车胎)双爆,当时连车带货估计20吨+,我很庆幸小命还在
五万公里多的时候,尿素泵坏了,服务站免费更换了,也同样五万多公里时,副水壶那根透气管子开始喷水,到服务站咨询,说要换缸盖,但是订不到货,切需要很久很久,叫我去什么什么地方看看能不能订到,我没有去,一直拖到现在,喷水问题也越来越严重,所以我决定,先更换缸床垫看看能否解决问题,今天,目前里程9.3万公里,还在保修期内,我没选择去服务站,我在外面我朋友的店里!更换了缸床垫,空车和重车加起来跑了五十公里左右,一切正常,水温稳定,不像之前水温经常上升到八十六七,甚至九十多!明天需要跑来回300公里左右路程,具体更换缸床垫能否解决问题,就看明天回来以后看了
重汽豪沃轻卡,用了一年的经验,不管对错,分享给卡友吧,不是特别需要,轮胎不要选择太大,比如我这五米八选择825/20轮胎是最合适的,90太大,背负荷严重,油耗增加,不是特别需要,不要选择十档变速箱,十档变速箱有一个很严重的不足,八档换九档,时速六十左右时(这个速度也是我们经常跑的速度),八档转速太高,九档转速太低有点脱档,正常情况下,加一个档位转速掉三百转左右,但是从八档换九档转速会掉600转,1800转换八档升九档,转速会降到1200转会拖档,2000转八档升九档会掉到1400转,速度会超过六十(很多下道的限速),我觉得这是变速箱齿比匹配的问题(当然不否认跟我车的配置问题,比如轮胎太大),拖档直接导致的问题,有可能就是呲缸床垫,所以建议同款发动机的朋友,尽量不要让转速太低,尿素我只加可兰素,五万多公里服务站更换尿素泵的时候,服务站的人员就跟我说不要用中石化尿素液,后来我一直用可兰素,目前一切问题没有,故障灯也没亮过(更换尿素泵之前,故障灯会时不时的偶尔亮)
变速箱油和齿轮油,我都是三千多公里服务站更换以后,直到今天9.3万公里时才换,一年换一次足够了,机油我是1.5万公里~2万公里换一次,我这发动机不是长换油,服务站建议5-8千更换,
一年整的时间,加油过路费,维修保养,尿素打黄油等等,车子的直接开支总共是十二万不到点,就算是十二万吧,不包含保险验车车损折旧!
吐槽一点,重汽豪沃轻卡驾驶室比较颠,异响严重,密封性一般!卧铺空间太小,虽然配备了两块垫子,可以把座椅前翻放到变成大床,但是太麻烦!大灯亮度不够,我这一款的雾灯和保险杠配件难买,一个雾灯我在淘宝上问了不低于三十家卖家,均无我这一款雾灯,(虽然和G5X以及其他18款悍将一样造型的,但是比其他款要大),准备过几天,把驾驶室后面两个支架更换成带弹簧减震的那种(淘宝有卖),座椅的话,如果驾驶室后支架换了不理想就也换气囊座椅,
等等等,明天回家看看什么情况再说吧!
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
打开卡车之家App查看更多精彩内容
重汽HOWO悍将载货车
指导价8.85万
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
