论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
卡车常识那些事儿
v
卡友小路
2020-12-31
卡友常年跑运输,对自己的爱车想必是相当熟悉了,但是,各位卡友对卡车各种零部件与工具真的完全了解吗?今天一汽红塔就为大家聊聊卡车常识那些事儿。
润滑油到底能干点啥?
润滑油除了能润滑各摩擦部件,减小摩擦阻力,降低动力消耗之外,还有以下用途哦!
润滑油
冷却作用:机油循环流动,可将摩擦热带走。降低机件的温度。
清洗作用:将机件表面上的杂质冲走,减少磨损。
密封作用:在活塞与气缸壁之间保持油层,可增加密封性。
轮胎在使用中应注意做哪些检查?
检查轮胎磨损,如果轮胎磨损严重,制动效果就会降低(与路面的摩擦力降低),使制动距离加长,高速行驶时容易爆裂,此种轮胎应及时更换。轮胎气压不足或左、右两侧轮胎气压不均匀,也会引起制动效果差,转向困难或转向沉重,同时也降低了轮胎的使用寿命。载重量大时,以上后果更严重。因此,轮胎气压不足时应及时充气。
收车后应检查保养哪些主要项目?
检查和补充燃油、润化油料。清洁车辆内、外部及发动机、底盘。在严冬季节,如冷却系中未加防冻液时,应把散热器盖及放水开关、发动机的放水开关都打开,把冷却水放尽,并做短时间的发动,将水排净,以免残水冻裂气缸、散热器、气制动的车辆应放尽储气筒中的污水。
散热器
熄火后关好电门及拉紧手制动,察看电流表有无漏电现象。检查喇叭、照明灯、刮水器,钢板弹簧有无断裂,弹簧吊耳、骑马螺栓是否松脱。检查半轴及轮胎螺母,查看钢圈有无损裂。检查轮胎有无伤裂和亏气。
掌握这些小常识,会让卡友们更好的保养爱车,并为卡友的运输路增添一些便利!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
