论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
江淮骏铃 10.2寸大屏+安康国六动力 冷藏车配置有多牛
kayoufl4G
2020-12-22
江淮骏铃冰博士网络版都有哪些配置?搭载安徽康明斯国六动力的骏铃冰博士网络版又具备哪些优势?下面,就跟随小编近距离的了解下这款新车。
造型独特 轻量化设计更省油
江淮骏铃冰博士网络版的车身尺寸为5995mm×2400mm×3390mm,车辆线条动感硬朗,造型时尚。“冰博士”的前脸呈现出牛头造型,给人以稳健的感觉,更有视觉冲击性。新车的A柱角度进行了优化,在保证空间的同时还兼顾了车辆流线造型,减小风阻,节省油耗。
在前脸灯组方面,“冰博士”采用三段式分体设计,包括远近光灯、转向灯和LED日间行车灯,雾灯处于大灯下方。值得一提的是,前大灯的侧上方是“JAC”标识,十分抢眼。
该车采用原厂厢体,货厢内部尺寸为4015mm×2180mm×2200mm,可以承载更多货物,具有不鼓包、不变形、不漏雨、不贬值的优势,且厢体设有侧门,方便卡友装卸货物。
具体来看,这款货厢制板工艺先进,数控淋胶,粘接力强,经久耐用不鼓包;厢体强度高,每平米抗压性能高达15吨,解决货厢变形的痛点;采用数控自动检测设备进行密封性能,密封性能更好,让货厢不再漏雨;使用不贬值高材质,使用年限是普通厢体的3倍,保养得当可重复使用。此外,货厢还纳入了江淮服务体系,充分保障用户的权益。
同时,“冰博士”整车轻量化设计,应用了15个大项和40个小项的轻量化技术,并在底盘、变速箱、油箱、侧防护杠、尾防护杠等多处部件使用了更轻的铝合金材料,整车重量降低10%。
轿车化内饰 10.2英寸高清大屏加持
“冰博士”采用严格安全标准的V6驾驶室,车身强度高,将驾乘人员置身于周密安全之中,为安全行车保驾护航;驾驶室内配有电动升降玻璃、多功能方向盘、电加热后视镜等,让驾驶员的驾驶更舒适、更方便快捷;并且,该车还配置车联网系统、倒车影像、多媒体娱乐系统等功能,提高了驾驶员的用车体验。
这辆车采用四辐式方向盘,PVC材质,在方向盘两侧集成设计了多媒体控制按键,方便驾驶员在行驶过程中的操控更便利;从方向盘也可以看到,该车配置了定速巡航功能,可减轻驾驶员的操作负担;仪表台偏向驾驶员一侧,灯光高度可电子调节非常方便。
该车为双环式仪表盘,左边显示的是发动机转速,右边显示的是车速,中间配一小块液晶显示屏,可显示车辆实时状态信息,并具备语音提示功能。
让人眼前一亮的是,“冰博士”配备了10.2英寸高清触控大屏,带有导航、收音机、天气、音乐、蓝牙、倒车影像等功能,为用户提供深度网联化的体验。
此外,该车的车联网3.0系统拥有车辆监控、超速、油量异常等报警管理,可以对车辆工作时长、里程、油耗等信息进行统计分析,提供车队管理、线路管理、油耗降低等价值优化建议,实时在线远程温度、湿度监控,保障货物安全,实现智慧运营。
160马力国六安康发动机  比竞品百公里节油16%
“冰博士”搭载安徽康明斯HFC4DE2-2E发动机,160马力超大输出,满足国六排放;低转速大扭矩,最大扭矩达到430N.m,起步加速性能优于同类产品15%。该车扭矩宽广,轻松适应高原、爬坡、冷启动等复杂路况。
同时,这款发动机采用2000bar高压共轨燃油系统,燃油雾化效果更优异,燃烧更充分;兼具低摩擦运动及轻量化集成设计,百公里油耗低于同级别产品16%;并提供“5万公里只换不修”“核心件5年不限里程超长质保”等多项发动机专属服务政策;维修次数相比同类产品减少50%,全面提升运营价值。
匹配这款发动机的变速箱由江淮自主研发的LC6T450B 6挡全铝变速箱,具有轻便节油、轻量化设计的优势。轻便节油方面,它的速比级差小,动力性好,换挡更轻便、更节油;在轻量化设计方面,该变速箱采用全铝合金壳体设计,强度好、重量轻。
区别于国五车型,“冰博士”应用了能满足国六排放标准的后处理系统,国六技术路线为EGR+DOC+DPF+SCR。在底盘右侧面,后处理系统紧跟着发动机安装,并做了加固处理。
该车装配了130L铝合金油箱,保证了车辆的通勤率;侧防护栏也经过了加固处理,加大对底盘部件和其他车辆的保护。
此外,车辆选用国际知名冷机品牌凯雪,搭配原厂冷链底盘、原厂冷藏上装,升级了28V-90A(2520w)大电机以及100AH双电瓶大电池,能够让车厢保持恒温状态,确保需要冷藏的货物在长途运输过程中不会出现损坏。
轮胎方面,“冰博士”的轮胎型号为7.50R16,也可选装其他多种型号轮胎,适应多种复杂路况。
结语
对于冷藏车,大多数用户的认知还在于普通的驾驶室,小马力发动机以及稍显落后的配置。江淮骏铃冰博士网络版的推出,可以说颠覆了大家对传统冷藏车的认知。高端的驾驶室以及车辆配置,澎湃的动力,轻量化的优势,都大大提高了用户体验。相信在国六冷藏车市场上,该车必将成为江淮骏铃又一款拳头产品。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
江淮骏铃V6冷藏车
指导价14.02万
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
