论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
3-9吨油罐车推荐及参数配置
kayou7896363
2020-11-05
一.江淮四吨油罐车
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
基本配置参数:
1,底盘配置;江淮骏铃原厂危货底盘,潍柴130马力发动机,6档变速箱,轴距3308mm,轮胎规格700钢丝胎,空调,动转,前盘,限速,ABS。
2,上装配置;采用5mm厚优质碳钢板材,罐体有效容积4.8方,带泵可自吸自排,通仓,加油机可以上挂,方圆形罐体,带60/30专用油泵,可泵进泵出,带欧标下装油系统(带欧标罐口,海底阀,下装油口,防溢流探杆,油气回收)。
推荐指数: ★★★
推荐理由;优点在于同类车型发动机动力最大,适合复杂且坡度较大的路况,缺点同类别车型当中价格较高。
二、解放5吨油罐车
1:基本配置参数(可选择国六)
底盘配置:采用国五一汽解放原厂危货底盘,底盘型号:CA1047P40K50L1BE5A84,虎VN平顶单排驾驶室,潍柴WP2.3Q110E50,110马力,万里扬5TS32,130冲焊桥(速比5.125、轮距1475),180*65*5,7.00R16钢丝胎,前盘后鼓制动器,北斗+GPRS行车记录仪,后处理器前置,定速巡航,方向助力, ABS,排气火花熄灭器,中控电动玻璃,带空调,限速80KM/H。
上装配置: 严格按照公告尺寸制作罐体实际容积5.4立方、罐体厚度大于4.2mm,带油泵(自吸自排)、欧标一套(欧标罐口、防溢流探杆、下装油、静电插座、油气回收、海底阀)带大流量加油机及15米自动回位卷盘、两根罐体等长输油管、折叠护栏,两个灭火器、一个防火帽。其余标配,油漆:银灰、贴反光条、反光带、安全告示、贴 “易燃” 标。介质:汽油,柴油。
2:推荐指数 ★★★★
推荐理由:解放小型油车填补了北方市场的空缺,由于北方市场解放服务站分布较多,需求量大,维修以及售后及时更快捷。
三、东风5吨油罐车
基本配置参数:(可选国六朝柴130马力发动机)
1. 底盘配置:国五多利卡D6危货专用底盘,白色外观,3300轴距,单排底盘,发动机CY4BK551,朝柴102马力,玉柴115马力双选,5A100(5TS40)变速箱,1.8吨前桥,3.5吨后桥,7.00R16钢丝胎,带动转,气刹,离合器助力,ABS,尿素罐,盘式制动,限速装置。
2. 上装配置:罐体实际容积5.4方、规格严格按公告制作,采用5MM武钢板材制作(质量保证);罐体一次性卷压成型,水涨型封头,罐体内部安装防浪板,全自动无缝焊接,100%通过液体渗透、气压,探伤检测。带泵(可泵进泵出),带电脑税控大流量加油机和15米回位卷盘油枪,欧标灌口 海底阀 防溢流探杆及探座,卸油口 油气回收,工具箱 两个灭火器,两根等长的输油管,防火帽,接地静电线,等等其余标配。
推荐指数: ★★★★★
推荐理由:东风小多利卡属于目前市场占有率最多的车型,后期维修保养以及更换配件方便,且发动机朝柴和玉柴双选,玉柴发动机适合在有高原反应的地区使用,且冬天相比比较容易启动。
四、东风8吨油罐车(钢板桥)
基本配置参数:(可选择国六)
1、底盘配置:东风EQ1110SJ8BDCWXP专用危货底盘,轴距:3800,发动机玉柴150马力和朝柴156马力双选,前桥3.5T,后桥5.5T,轮胎规格:245真空胎,变速箱型号:陕齿小八档,断气刹、前盘式制动、限速、ABS、行车记录仪(带GPS)空调。
2,罐体容积(实际10方左右),严格按照公告尺寸制作、罐体厚度大于4.5mm,带油泵(自吸自排)、欧标一套(欧标罐口、防溢流探杆、下装油、静电插座、油气回收、海底阀)带大流量加油机及15米自动回位卷盘、两根罐体等长输油管、折叠护栏,两个灭火器、一个防火帽。其余标配,油漆:银灰、贴反光条、反光带、安全告示、贴 “易燃” 标。介质:汽油,柴油。
推荐指数:★★★★★
推荐理由:2020新规总质量大于12000的危险品车辆需实行后桥气囊,此车总质量11495,不受新规限制,钢板桥适合工地颠簸路况,皮实耐用。
五、东风8吨油罐车(气囊桥)
基本配置参数:(可选国六)
1,底盘配置;东风EQ1127SJ8GDC原厂危货底盘,轴距:3800,发动机型号:玉柴150马力,轮胎规格:9R225真空胎,后桥空气悬架,变速箱型号:万里扬6档变速箱,前桥3.5T,后桥7T,断气刹、前盘式制动、限速、ABS、行车记录仪(带GPS)原厂空调。
2,上装配置: 严格按照公告尺寸制作,罐体实际容积10方左右、罐体厚度大于4.5mm,带油泵(自吸自排)、欧标一套(欧标罐口、防溢流探杆、下装油、静电插座、油气回收、海底阀)带大流量加油机及15米自动回位卷盘、两根罐体等长输油管、折叠护栏,两个灭火器、一个防火帽。其余标配,油漆:银灰、贴反光条、反光带、安全告示、贴 “易燃” 标。介质:汽油,柴油。
推荐指数:★★★★★
推荐理由:同等车型后桥承重吨位大1.5T,在配上后桥气囊,长途运输更省油,驾驶舒适度强。
六、解放8吨油罐车
基本配置参数:(可选国六潍柴160马力)
1,底盘配置;解放原厂危货虎VH平顶单排驾驶室,潍柴140马力和大柴155马力可选,万里扬6TS55,6吨后桥,245/70R19.5真空胎,大梁*75*6,焕新款,90L铝合金油箱,板簧7/10+3,定速巡航,空调,电动门窗+中控锁,带国产ABS,后处理器前置+排气火花熄灭器+前盘后鼓制动器+限速79KM/H,北斗+GPRS行车记录仪,防飞溅挡泥板,带静电拖地带。3900轴距。
2,上装配置: 严格按照公告尺寸制作罐体实际容积9方左右,、罐体厚度大于4.5mm,带油泵(自吸自排)、欧标一套(欧标罐口、防溢流探杆、下装油、静电插座、油气回收、海底阀)带大流量加油机及15米自动回位卷盘、两根罐体等长输油管、折叠护栏,两个灭火器、一个防火帽。其余标配,油漆:银灰、贴反光条、反光带、安全告示、贴 “易燃” 标。介质:汽油。我方保证车辆严格按照公告制作。介质:汽,柴,煤。
推荐指数:★★★★★
推荐理由:同等车型中价格较底,外观大气,时尚。后桥承重吨位适中
七、江淮六吨油罐车
基本配置参数:
1,底盘配置: 国五江淮骏铃危货专用底盘,白色外观,3800轴距,单排底盘,发动机潍柴130马力,6挡变速箱,带动转,气刹,离合器助力,ABS,原厂空调,中控电动玻璃,尿素罐,盘式制动,限速装置。
2. 上装配置:罐体容积实际容积7方、规格严格按公告制作,采用5MM武钢板材制作(质量保证);罐体一次性卷压成型,水涨型封头,罐体内部安装防浪板,全自动无缝焊接,100%通过液体渗透、气压,探伤检测。带泵(可泵进泵出),带电脑税控大流量加油机和15米回位卷盘油枪,欧标灌口 海底阀 防溢流探杆及探座,卸油口 油气回收,工具箱 两个灭火器,两根等长的输油管,防火帽,接地静电线,等等其余标配。
推荐指数:★
推荐理由:价格贵,罐体容积小,发动机和江淮四吨等同动力,适合单位使用。
以上个人意见,欢迎咨询
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
