论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
破车,伤透了我的心的东风天锦
v
鄂F浪迹天涯
2020-11-01
听说天锦口碑好,买了这个。买来就发动机异响,变速箱异响,东风服务站,康明斯服务站跑无数次,一直没搞定。上次去服务站,说让换个离合片吧,换成kr的就好了,这一批有通病,不过你这过保了,得自费,我心里是万马奔腾啊。二千多块,变速箱居然真的是不太响了,特么的,有通病你早说啊!,发动机异响还没搞定,我也懒得找了,服务站都不待见我了,凑合跑吧!
     线路故障,是灯都亮,就是爱烧灯泡,不知道哪出毛病了。查了几次也没查出来。
      刹车失灵。原地停着,踩着刹车,溜坡了,急的连踩五六脚,咚,撞人半挂上了。还好坡不大。熄火,重新启动 又好了,去服务站几次,也没检查出个所以然。因为这个原因,一直都不敢开,所以里程很少,二年不到七万公里。
         发动机无力,检查说气门反串气。换了缸盖。
         我买的轻量化的,大梁很软,装上货以后右边低,方向盘本来是正的,一装货就往左偏。刹车也软,皮的很。轻确实轻,六米八高栏满油水,6.6吨。
       最近发现机油消耗的厉害,二万多公里少六七升。
       唯一优点就是路上没淘气过。油耗不超18。
        还有原车胎,风神的,质量一般。
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
