论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
关于汽车雨刮,这些常识你必须知道!
kayouRG1oQDXu
2020-09-29
之前后台一直有朋友问我很多关于雨刮的问题,我也想写一篇文章跟朋友们聊聊雨刮的话题,结果刚好最近在网上看到了下面的这篇非常不错的文章,因此轮谷把它分享给朋友们,希望对咱车主朋友们都有所帮助哦。
1、原车是有骨雨刮,能否换无骨?
如果原车是有骨雨刮,是可以更换为无骨雨刮的。
但要注意的是,这要看车型的雨刮支架压力如何。比如说有些日系车的雨刮支架压力就比较低,如果使用无骨雨刮,长时间可能会出现雨刮不清的情况。
如果出现这样的情况,建议还是使用传统的有骨雨刮;如果支架压力大,能够把雨刮胶条压贴在玻璃表面,那样无骨雨刮的效果也才能更好地体现。
而我经寻找和测试,找到了一款雨刮,它的胶条与风挡的贴合度很高,胶条韧性十足,被下压到风挡上并未出现丝毫扭曲,因此这款雨刮的清洁能力强,静音效果实测也比普通雨刮低10dB之多,有需的话去看看,点击链接👉静音清洁高效无骨雨刮(链接内有实测和使用方法)。
2、常见的主流品牌有哪些?
我们常见的主流雨刮品牌大概有这些:法雷奥(Valeo)、博世BOSCH、山多力(Sandolly)、电装(DENSO)、冠军、耐磨士、NWB、可普(CAP)、爱多几种。
在更换雨刮时,并非一定要使用原厂雨刮品牌,只要尺寸和接口适合自己的车型即可。另外,在非4S店渠道,车主也可以买到同品牌产品(非原车相同产品,仅是同品牌产品),但这些品牌产品对于爱车的日常使用并不会有影响。
经过寻找,我发现了一款硅胶雨刮,实测效果不错,它从根本上解决了传统橡胶雨刮不耐用的缺点。之前一个晚上,我们进行了夜测,轮谷明显感觉到拥有镀膜雨刮的好处,整个前档变得清晰明亮,因此把它作为我店铺的第二款雨刮推荐给朋友们,有需要可以去看看👉专车专用硅胶镀膜静音雨刮(链接内有实测和使用方法)。
3、把雨刷竖起来是咋回事?
在夏季高温时节,或是大雪纷飞的日子,我们经常看到有不少车辆的雨刮都被竖了起来,这究竟是咋回事呢?
原来是因为盛夏的中午, 汽车前风挡玻璃的表面温度可高达50多度,如果雨刷长时间在大太阳下暴晒,则有可能使得雨刷橡胶变形。而寒冬里,竖起雨刷则可以防止雨刷冻在前挡风玻璃上。
4、打磨雨刮的方式靠谱吗?
通过打磨雨刮来翻新雨刮的方式是靠谱的,但是却很讲究手法,如果打磨得太过暴力,或是砂纸型号选择错误,则很容易让胶条口刃形状与刃面变形,反而得不偿失。
翻新的步骤很简单,先将雨刮器取下清洗干净,再将细砂纸对折后夹住橡胶条,然后用水将胶条表面打湿后,用细砂纸由上自下尽量轻柔地摩擦三四次即可,最后再将打磨下来的颗粒冲洗干净,安装回雨刮臂上即可。
5、玻璃清洗剂选用不当会加速雨刷老化?
这是我的的亲身教训,曾用洗洁精清洗过前挡风玻璃,不知道换的雨刷本身就不好还是因为清洗剂的缘故,后来发现会雨刮老化的进度加快了,没有以前耐用了。所以,最好还是选用专用的车辆清洗剂。
那我商城里也有一款不错的玻璃水推荐,与厂家合作的,性价比高,有需要可去,点击链接👉Astre 高浓缩玻璃水(链接内有实测和使用方法)。
6、如何解决雨刮的异响和跳动问题?
雨刮出现异响,有可能是以下四种原因:一是雨刷的胶条老化了;二是雨刮的胶条口刃上有污物积聚;三是前挡玻璃表面有污物;四是气温太低而使胶条变硬;五是频繁在不正常情况下使用雨刷(如干刮)。
如果雨刮发生异响,车主可以通过“抹牙膏”的方式来解决。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
