论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
高速突发状况如何应对?学这几招应急!
kayougkwW
2020-09-24
▎刹车系统突然失灵
2、紧握方向盘并降挡,握紧方向盘,并从高速挡逐渐将至低速挡,利用发动机制动。
1、紧握方向盘,待车辆稳定后再缓慢制动并驶离主干道,不可紧急制动,以免因制动力不均而使车辆甩尾或翻车。
3、后轮爆胎只要握好方向盘就可以,然后反复一下一下地踩踏制动踏板,把汽车的重心前移,减轻爆裂后轮胎所承受的压力。
▎汽车打滑失控
1、在冰天雪里里开车,最关键一点是要根据路况调整车速,一定不要开得太快,速度快了,停下来更不容易。不但要慢,还要注意与前面的车保持一定距离,需要为前面的车子出现突然刹车的情况“留有余地”。
3、车子在上坡时打滑上不去,第一切记不要慌张,不要拼命踩油门,这只能让车子继续打滑;轻踩油门,在重新感到轮胎与地面之间的附着力后,再正常踩油门,加速。
▎汽车失火
1、一旦闻到焦臭味或者看到烟雾,就要立即在安全地方停车,并关闭电源,切断汽车点火和喷油,减少着火机率或者降低损害。另外,车上的灭火器一定要备好!
3、如果火势太大,尽快弃车逃命,第一时间报火警,如果自己身上也不幸着火了,在逃离时不要疯狂奔跑,那样做会让身旁的气流加快,导致身上的火势更严重,可直接躺下在地上打滚,这也是最快最有效的自救方法。
▎行驶中翻车
1、立即关闭发动机,以免发生燃烧、爆炸等危险。
3、如果侧翻,由于重力因素,一边车门无法逃生,乘客需要从对侧座位逃出,应避免出现车辆二次翻滚。
车辆在高速行驶时,突遇路上有障碍物,可选择“避重就轻”的原则。行车过程中突遇障碍物,多数驾驶人第一反应就是猛打方向和急踩刹车避让,这样的操作并不完全正确,很容易引发翻车事故。
2、如果障碍物是体积较大且硬度较高的物体,则应选择避让,因为一旦撞上这些物体,这些物体可能通过挡风玻璃砸向车内人员,车也可能因此侧翻。
高速公路行车时,由于其速度快,所以一旦发生突发状况往往会造成严重的人员伤亡和车辆损坏。面对各种高速公路行驶中可能出现的突发状况,驾驶人朋友切记不要慌张,平时应当掌握处置突发状况的应急技巧以保护自身及他人的安危。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
