论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
冷藏车货物该如何打冷
kayouJY90CZ4C
2020-09-09
各位冷链卡友们,在装任何水果和菜时,没有预冷货,打冷到一到二个小时时,必须打开后门十分钟就是放风,连接每二个小时一次打开后门放风,冷就好打下来了。
因为水果和菜都是里面是产生热气。打冷时冷气和热气有冲突,冷就打不下来,就要打开后门放热气出来,冷就打下来。
装带冰水果和小葱,豆角,就不用打冷的。
在冷库出来水果和菜,最好控制到23度就好了。
香蕉打冷最好控制到1315度是合理。
现在桔子上市,拉桔子更加注意连续放风
不是桔子叶会变黄和叶子会掉的和桔子
会坏掉的?
现在海南圣女果上市,装圣女果时,兄弟
们,必须在装货时看着装货,防老板装没预冷圣女果,如果没有进冷库圣女果千万不要装,冷是打不下来的。切记。
因为装预冷圣女果,温度调到零下一度打冷,里面车厢温度二度到三度的。
海南圣女果装车时温度高,装好车打一小时冷,因为装车时热气和冷气有冲突,冷就难打下来,必须打开后门放风十分钟左右就行了,就一次,把费气放调了,不是车厢孔下面有淫水流出来。圣女果就好控制温度了,就安全了。
如果大凤凰冷机拉圣女果,最好调到零上45度打比较安全,因为大凤凰打冷温度降的快。风口温度就是0度了,这种不会把圣女果冻坏。千万切记。
必须跟货主打好冷了,不能省油,切记。
荔枝有开始了,如果装胶箱荔枝就不用打冷,(如果老板要你们打冷最多打冷半个小时就行,把温度拉O度就行,一定要关机
,以后一定不要打冷了)。如果打冷荔枝就会冷黑,一定一定切记。就要赔钱。
如果是拉白条肉的,那就要在车厢的后门开几个小门,方便散发热气,温度最好控制在0-5吨比较好
如果是装泡沫箱荔枝,打冷到零下5度,泡沫就会进冷气了。如果车箱里面老板放冰进去,可以问老板要不要打冷呢。要就打零下5度,不要就不用打冷了。切切记!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
