论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
江铃宝典20000公里分手前总结和分享
hudayongdai
2012-12-07
车子贴膜是反光的,看起来很亮
可以看到我的后箱改了后,车头有点翘
这就是我们的工作岗位了,离合器有点不灵活,打了点机油,弄得一地的油污
公里数
2012-12-07 10.27.39_副本.jpg 2012-12-07 10.27.35_副本.jpg 2012-12-07 10.29.58_副本.jpg
发动机,公司的车子都是每天冲下,一个星期彻底擦洗一次,包括发动机,都是自己动手的,还算干净吧!
这个要特别说下,我们一般2万公里或者油水分离器警告灯亮了换的,只要换下面的分离器就行,有的说换一套,扯淡!一套650,只换下面的分离器只要280元,这个一定要换BOSCH博士原装的,上次的帖子我好像说过这个问题,不是原装的宁可不换,否则油泵油嘴搞坏了就是6000多,切记
空气格,每周或者跑了泥土路就拿出来拍拍灰尘,保养时拿气管吹下,1万公里或者太受潮变形了换个
图片中间的两根铝管,空调冷凝管穿过铁板上的洞周围用了橡皮隔开,这个管子我看了好几台车都是偏下了压在橡皮上,时间长就把橡皮压破了,走不平的路就会和钢板发出噔噔的声音,这个很好解决:就是用手抓住螺丝位置,有点力气往上拉几下,把管子拉上来就好了,即使新车也要注意看下,偏下就把管子拉上来,基本我后来检查了几次,都不会下去了
这时候才看到有点垃圾,不好意思了
这是加了钢板的后箱,钢板3毫米厚,一共花费1500元,不带发票,这个我画的样,电焊工下料焊接的,都不说带我分点
以前老是听到后面有铁片当当的声音,加了这么两个扎带,声音就没了
2012-12-07 10.31.39_副本.jpg 2012-12-07 10.31.21_副本.jpg 这是我车的前减震,一直很柔,跑上路石头路都很舒服,但是另一台车就不行,换了减震也抖,他的后车厢没加钢板,怀疑是我后车厢加了钢板,把车头压翘起来了,这个有待时间检验!
2012-12-07 10.31.45_副本.jpg 2012-12-07 10.31.58_副本.jpg 2012-12-07 10.32.03_副本.jpg
这个放光条看出来有什么不一样了吗?上面没有字母,哈哈,这个是我自制的,买的再好也是塑料基的会老化,我这是广告公司拿的高速公路上的告示牌用的那种铝基的,很耐久,并且颜色很亮!有条件的朋友可以试试!
这个就是以前我最喜欢的锁车自动关玻璃了,现在才发现这家伙有好处也有坏处呢!因为就自动关玻璃,所以经常不关玻璃就下车,关门的时候玻璃甩来甩去,现在玻璃全都松了,跑起来一颠就响!后悔死了,唉!!!
这个是上次山路拐弯,被对面车从侧面刮了下,当时修理厂处理了下,但是时间长了就翘起来了。看来要用正宗的3M双面胶才可以粘住了!
车子刚2000多公里的时候前轮内侧吃胎,售后没给我很好的解决,吃了我四条胎,最后做了四轮定位才解决,交涉后赔了我两条胎,结果回来就被石头割了一条,只剩这一条了,这胎花纹太碎,山路不好用,花纹一跑就破了
该功能仅"管理员"、"楼主"可用总结与点评
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/2下一页末页
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
