论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
小型冷藏车汽油机好还是柴油机好?
高端冷藏车厂家—李娴娴
2020-08-19
夏天到了,是冷冻食品的销售高峰期,小型冷藏车使用频率越来越高,同时小型冷藏车也是各类冷冻食品配送的专用车。那么作为市区配送的冷藏保鲜车,到底是选汽油机还是柴油机好呢?
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
一、如何选车?
1根据路况给市区配送,选择汽油机就可以;如果需要给郊区配送,路程远,就选择柴油机;
2根据运输物品市区配送为了保证生鲜度以及时效性,柴油发动机更适合需要达到零下15度的制冷机组使用。
3. 根据气候北方冬天气温低,柴油不易蒸发,难启动,所以建议选择汽油发动机。
二、柴油机与汽油机区别
相对于小型冷藏车价格,柴油发动机的车型就要比汽油发动机的小型冷藏车价格高,主要原因有以下几点:
1柴油的自燃温度比汽油低,汽油的容易气化、沸点低。
2小型冷藏车使用的燃油,柴油价格比汽油价格便宜
3柴油冷藏车的发动机没有点火系统,所以柴油冷藏车发动机的故障较少
4柴油发动机经济性能好、故障率低、动力强劲。
总结:柴油发动机一般用于需要承载能力较强的重载车型上,所以货多,路远就选柴油发动机;而配货少,跑市区就选汽油发动机。
东风途逸汽油版与柴油版
汽油版
整车型号:EQ5030XLC16QDAC
整车尺寸:5635*1760*2770
箱体尺寸:3500*1600*1750
柳州五菱发动机(LJ4A15Q6)1.5L/112马力汽油发动 轴距:2800  5档变速箱,1.5吨/2.5吨,175R14真空轮胎后双轮),带原厂空调,电动门窗,中控锁,ABS。
柴油版
整车型号:EQ5040XLC16DCAC
整车尺寸:5430*1880*2770
箱体尺寸:3230*1710*1700
功率/马力:70KW/95马力/ 安徽全柴发动机(Q23-95E60)轴距:2800,5档变速箱,1.5吨/3吨,185R14真空轮胎(后双轮),标配动力转向日间行车灯前盘制动中控门锁电动门窗定速巡航 蓝牙电话加大发电机输出电压原厂空调ABS
上装及冷机配置:冷机可选装-5度到-15度制冷机组,箱体材质采用内外玻璃钢,中间聚氨酯保温,箱体厚度为8CM,后开门为铝合金包边,门框及门锁为不锈钢,其余标配。
整车不超重,上户无忧!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
程力威牌东风途逸底盘冷藏车
指导价
推荐内容
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
