论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
您真的会开空调吗?空调使用手册请查阅!
v
卡友小路
2020-08-14
合理选择空调的风速档位,汽车正常运行中,为防止蒸发器过度结霜,影响空调系统的运行,若鼓风机风速处于最低档位时,则制冷温度不宜调到最低。
  面对闷热、燥热、炙热、火热……
  这样的天气卡友们最渴望什么?当然是空调、WiFi、西瓜啦!既然空调排在第一位,那肯定是我们无可替代、无与伦比的好伙伴可是您真的会开空调吗?
  空调开关有讲究
  天气炎热,在停靠时,是先熄火还是先关空调?不少司机往往是熄火后才想起关空调。其实这种做法对发动机是有害的,因为这样在车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。
控制风量大小
  最好的做法:在到目的地之前几分钟关掉A/C,然后稍微加大点风量,让自然风多吹吹管道。使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥,避免霉菌繁殖。而且也应该在车辆启动两三分钟、发动机得到润滑后,再打开空调。
  乱拨出风口有影响
  有些司机在开空调时,对空调吹的风向并不注意调整,从而影响空调效果。由于热空气上升、冷空气下沉的物理原理,建议驾驶员在开冷气时应将出风口适当朝上,开暖气时则应将出风口适当朝下。
空调制冷按钮
  空调使用时间也有考究
  有的司机很怕热,经常一上午或一下午的开着空调,这样长时间使用空调会增加冷凝器压力,从而大大增加制冷系统损耗。所以,空调使用时间不宜太长,当车内温度达到比较舒适的温度下,可适当将空调关闭一会,过上一会再重新开启空调。
  内外循环需切换
  天气炎热,很多车主习惯一进车内就打开空调的内循环,认为这样可以让车厢内温度下降得快一点。这样做是错误的,因为车辆放久了,或经过暴晒的卡车,车内空气浑浊,还会变得“有毒”,而且车内温度比车外温度高得多,所以这样反而效果不好。
内外循环需切换
  因此,建议车主在使用空调时应先开窗,再开外循环换掉闷热的空气,最后切换到内循环,做完这些再开空调,那车内凉的可快了!
  风量大小控制
  大多车主都误以为空调开到最大档会比较耗油,所以会尽量选择开小风量。其实不然,空调在使用过程中,往往会吸进一定灰尘,从而形成污垢,待时间一长,则会发生霉变,若长期以小量风为主,是很难把空调内的积垢吹出去,反而会影响身体健康。因此,每隔一段时间,需将空调开到最大档,约10分钟左右即可有效杜绝灰尘积聚。
灯亮内循环 灯灭外循环
  这么看下来,是不是觉得卡车空调的使用没那么简单了?希望大卡哥今天的讲解能够帮助卡友们改变使用空调的坏习惯,不管是对车还是对人,都好处多多!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
