论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
炎炎夏日,开卡车需要注意什么?
kayousRtY
2020-07-26
炎炎夏日,在这个炎热的夏天开卡车的朋友非常辛苦!在这样的天气里我们开卡车的朋友需要注意什么呢?
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
      首先夏季是车辆爆胎高发的季节,为了能使车辆安全行驶,大家应该将胎压控制在合理的范围值之内。若轮胎气压过低的话,轮胎的触地面积将会增加,导致胎面跟路面的摩擦力加大,一旦轮胎温度升高后将会诱发爆胎的可能。如果轮胎气压过高,就会出现热胀冷缩的情况,导致车胎内部空气膨胀,车辆更容易发生爆胎。所以,胎压过低或者胎压过高,都有可能导致车辆在行进过程中因爆胎而发生无法挽回的后果,我们应该时刻监测轮胎的胎压情况,才能保障人身安全。
    及时为电瓶添加电解液因夏季天气炎热,所以就会造成电解液中的水分蒸发比较快。因此,夏季行车时,我们应该经常检查电瓶中电解液的液面高度,及时为电瓶添加电解液,这样才能使蓄电池保持良好的工作状态。
空调设定的温度不宜过低因为职业性质,所以很多司机得了颈椎病、腰椎病,如果空调温度设定的太低或者颈部受到空调风直吹的话,就会导致病情加重。例如,驾驶室温度过低,将会引起颈部毛孔收缩,导致颈部周围气血流通不畅,从而引起颈部肌肉痉挛和神经水肿,会使颈椎病症状加重,也就是我们经常所说的"着凉、受风"。所以,司机应该将空调温度设置在25°以上,保障个人身体健康。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
