论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
养车即毁车?这几点卡车保养禁忌,你中招了吗?
kayouiZ1d
2020-07-14
咱们卡哥驾驶着自己的爱车常年在路上跑运输,每个人都多多少少有些自己的养车技巧,但有些所谓的小技巧其实并无益处,保养不当更会毁了您的爱车。下面这几点保养禁忌,您可千万得记住。
发动机热机时打开散热盖
在添加冷却液等液体时,必须是发动机在关闭的状态下,否则人可能会被溅出的冷却液或高温蒸气烫伤,对车身也有不良影响。正确的方法是先等发动机冷却后,先进行泄压再打开盖,同时配合湿毛巾等做好保护措施。
另外需要注意,冷却液的液面应处于满位和低位之间,否则就需要添加冷却液(切记不能加水),且添加之后的液面高度不能超过满位。如发现短时间内冷却液减少的很快,应检查冷却系统是否有泄漏或到维修站去检查。
刹车片频繁更换
刹车片属于易耗品,新手司机用刹车片也会比较“费”,但频繁更换刹车片并不是件好事。如果更换刹车片过于频繁,则有两种情况:一种可能是刹车片本身质量的问题,另一种则可能是司机操作不当造成的。频繁急刹会对刹车片造成极大的损耗,所以新手司机朋友需平稳驾驶,遇到复杂路段需提前做好准备,尽量减少急刹的可能,保护了爱车也保护了自己。
机油只加不换
机油对发动机有非常重要的作用,被称为是发动机的“血液”。一般行驶到一定的里程数,机油就会发生变质,这时候需要更换机油。但当机油还未变质、车子已经需要保养时,添加机油会有什么影响呢?
往旧机油内添加机油,就相当于将变质的机油与新机油混合,对发动机的润滑减磨和冷却作用就会降低,长此以往,发动机会磨损得更加严重。所以,机油需要定期更换,才能有效养护好发动机。
轮胎胎压过高
轮胎的胎压对车辆的行驶有很大的影响,在保养时不仅要看轮胎的磨损程度,轮胎气压过高或过低都会影响轮胎的使用寿命,因此在日常用车时还要多注意轮胎的胎压。
科学的充气标准应该是以厂家给定的标准气压为标准,如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的,胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。
检修时注意手套
很多司机朋友在检修车辆时会戴上手套,即耐脏也方便搬运货品。最近天气渐冷,戴上手套也能防寒防冻。但在检修车辆时一定要注意不要被带有毛刺的部件(如冷却风扇、皮带等)缠到手套,否则会对自己造成伤害。因此,司机朋友在接触转动部件的时候尽量不要戴手套,同时扎紧自己的袖口和衣角。
以上几点养车禁忌,各位司机朋友一定要牢记。关于用车养车技巧,还有很多知识与大家分享,及时学习卡车保养新知识哦。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
