论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
机油引起的故障解决技巧
浅陌初终
2020-07-14
机油在其中起到润滑、承载以及传热的功能,一旦出现机油温度或者压力异常,发动机也会出现各种问题。比如一旦机油温度过高,长时间超过120°就会失去作用,容易引起烧瓦抱轴,损害发动机。很多车主对于机油出现问题十分头疼,今天就帮大家总结出了机油表现异常的十大原因和解决方法。
机油表现异常的解决方法
原因一:机油油量不足或液面过高,导致机油温度过高
解决方法
保证发动机运转的机油量,机油液面最好在游标尺上下刻度线之间,不能太高,也不能太低。
原因二:机油泵出现故障,泵油量过少,导致机油压力不足,散热不良
解决办法
密切关注油压表,保证机油泵处于正常工作状态中,如果机油泵出现故障,注意最好找专业的维修人员修理,自己不拿手就不要随便动手拆装。
原因三:柴油机冷却水文温度过高,不能及时的冷却零件带走热量,受热零件温度过高,也会导致机油温度升高。
解决方法
定期检修冷却系统中的水泵、机油冷却器等重要部件,保证发动机的冷却系统可以正常使用。
冷却系统的检查
原因四:机油冷却器被堵塞,机油压力不足,达不到正常的散热,还可能导致机油温度过高。
解决方法
经常检查机油冷却器,发现问题及时修理、更换。
原因五:机油滤清器堵塞,机油会通过旁通阀直接进入主油道。而机油中的杂质会加剧发动机的磨损。
解决方法
定期清洗机油滤清器,更换滤芯,保证其可以正常工作。
原因六:活塞环封闭不严,气缸漏气,导致衢州箱通风量过大,机油随通风排除机外,会导致机油温度过高。
解决方法
定期检查活塞环与气缸密封性,避免出现漏气的情况,一旦出现,及时更换或者维修。
气缸密封性不好
原因七:轴瓦配合间隙过大,机油泄油量过多,导致机油压力过低,不能形成正常的油膜,轻则加剧磨损程度,重则拉伤烧蚀摩擦副表面。
解决方法
保证轴瓦和轴颈的配合间隙刚好,出现问题及时修理。
轴瓦间隙过大
原因八:发动机负荷重,导致水温、机油温度过高。
解决方法
合理使用发动机,避免其超负荷运转,尤其是长时间超负荷运作,比如:超载运输,长时间超载运输等,机器和人一样,也要有休息的时间,才能更好的工作。
原因九:发动机装配过紧,工作室摩擦阻力大,产生的热量高,传输给机油的温度也过高,是机油的热负荷增大,温度过高。
解决方法
如果是新车或者发动机大修过出现的这种问题,一般磨合一段时间之后就可以解决,如果磨合之后还是一样的话,就赶紧去修理厂吧 。
发动机装配过紧
原因十:使用不正确的机油或者劣质机油,机油杂质过大,在摩擦时,会产生更多的热量,导致机油温度上升。
解决方法
合理选择正确级别、粘度等级的正品机油,最好通过正规渠道购买,不要贪图便宜购买劣质产品,会对车辆造成不可磨灭的损害。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
