论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
卡车保养好,多跑二三年
楠哥威武
2020-07-10
经常从事运输的卡车司机,注意卡车的维修保养很重要,当然车主购买的二手卡车也要注意日常保养哦,大卡车如何保养呢?
大卡车的日常保养主要有三个大的方面:①车体保养,包括车漆、坐垫地毯、保险杠、车裙、仪表台、轮胎、轮毂、挡风玻璃、底盘等。②车内保养,包括:润滑系、燃油系、冷却系、制动系、化油器(喷油嘴)的保养等。③车体翻新,包括深划痕的诊断、治理,多材料保险杠修复,轮毂(盖)的硬伤修复,皮革、化纤的材料翻新,发动机的颜色翻新等。下面列举列举四个要点来提起驾驶员朋友对汽车保养的注意。
1.轮胎的保养
这一环节,是汽车保养的关键。高速行驶时,如果轮胎爆裂会出大事故,小则倾侧、甩头,大则翻车。所以,每次出车前检查一下轮胎的状况很必要。首先,要检查轮胎的气压。气压过高、过低都不好,要根据情况做适当的调整。譬如在路面湿滑,天气炎热时,压力就要低些,气不能打得太足;气温骤降时,轮胎必须补充气压,以应对低温路面。
其次,需要检查轮胎是否有伤痕,比如可能存在的轮胎龟裂、啃胎和轮毂筋条裂纹等都要仔细检查,做必要的更换。第三,前后轮胎的承载重量不等,磨损也不等,因此行驶一定里程后调换前后轮胎,这样可以物尽其用,延长轮胎的使用寿命。
2.刹车系统的保养
刹车系统对于汽车行驶的安全性至关重要。小型货车的刹车系统主要采用刹车油传递刹车力,而重型货车则采用气动刹车系统,两者应采用不同的保养的方法。对于油路制动的汽车,出车前要检查刹车油的液面。如发现油面下降,要立即检查刹车油路是否有泄漏的地方。刹车油由于吸收空气中的水分,时间长了就会失效,最好每年更换一次。对于气动刹车系统,要注意经常排出系统中的积水及定期更换干燥器。气动系统中的水分会腐蚀管路并影响制动效果,严重时甚至可以导致制动系统失灵。此外,还要经常检查打气泵的工作情况及气泵皮带的磨损,及时更换。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
