论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
东风国六18米伸缩臂高空作业车
kayouULF3
2020-07-10
东风国六18米伸缩臂高空作业车整车技术参数:
序号
名称
型号、规格
1
整车品牌
高空作业车
2
产品型号
CLW5072JGK5
3
底盘型号
EQ1070SJ3BDF
4
作业高度
18米
5
作业主要技术参数
平台离地高度≥16.3m
平台最大作业幅度≥9m
平台最大作业高度时作业幅度≥9m
平台最大作业幅度时作业高度≥13m
平台最大工作倾角75°
工作斗额定载荷200kg
支腿
方式:前V后H型,单独可调
数量:4支
操控:单独可调也可联动。
前支腿横向跨距: 4015mm
倾斜度:120°
后支腿横向跨距: 3740mm
吊钩
可选装吊钩最大起吊吨位1000kg
对应工作半径3725mm
主操作
操作位置:转台、遥控操作。
操控形式:ZYK总线控制系统,电液比例控制系统,实现无级调速
6
围板及走台板
不锈钢围栏及防滑走台板
7
臂架结构形式
三节六边(18米)型工作臂,同步伸缩
8
回转装置
双向360°连续回转
9
发动机
根据环保公告确定
10
整车尺寸
7220×2040×2960
11
总质量
6840kg
12
整备质量
6710kg
13
轴距
3308mm
14
环保/免征
是/是
  1.东风国六18米伸缩臂高空作业车功能介绍:
  东风单排型18米高空作业车采用伸缩式直臂结构,作业臂为3节伸缩式,转台可操作,也可遥控器操作,可360度回转,四液压支腿,工作斗最大承重200公斤,不锈钢围板、花纹防滑走台板。
  车辆配制双向液压锁、双向带锁平衡阀、液流阀、液压油缸、发动机启停应急泵、操作系统及其控制电脑等主要部件均采用国内知名品牌,核心部件采用进口件。换向平稳,操作灵活方便;支腿与工作臂互锁,安全可靠,防止误操作;V/H型支腿,跨距大、稳定性好,支腿既可独立伸缩、又可联动,后支腿装有支腿报闪灯,用于作业时支腿示廓、发出光报警信号。
  2.东风国六18米伸缩臂高空作业车产品概述:
  1、工作斗采用机械自平衡设计,其作用是工作时工作斗始终处于平衡状态。
  小臂最大伸展角度达80°,以便调整到最佳作业位置。上下两套操作系统,在工作斗上和转台上均可完成各种作业动作。
  2、夜间作业灯,操作台上可根据客户作业环境选装操作照明灯,让夜间作业更安全。
  3、电脑控制,自动限幅,危险工作报警,安全性能卓越。下车有显示器,实时显示整车作业工况。
  4、六边形工作臂增加强度,同步伸缩,结构紧凑,作业效率高,作业范围大。伸缩油缸外置,链条伸缩机构,更容易观察故障点,方便维修。
  5、支腿采用前V、后H型结构,受力面更大、稳定性更高;能防止车大梁变形或断裂。支腿单独可调,可根据作业地面环境,单独调节每个支腿,即使地面凹凸不平,也能使整车调整到平稳状态。
  6、四个垂直支腿油缸和上臂、下臂、小臂油缸都装有双向液压锁,其作用是油缸到达所需位置后,将油缸锁住不动,以防造成事故。工作臂上装有双向平衡阀,使工作臂运行更平稳。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
