论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
关于一汽锡柴和潍柴比较
kayoupN9t
2020-06-27
潍柴WP13系列和锡柴(以下称解放动力)6DM3系列发动机作为国内作为国内优秀的13升排量机型之一,一直以来都受到卡友的广泛好评。但在产品质量与可靠性相继发展的同时,二者品牌之间的竞争似乎也从未停歇过.
缸盖
潍柴WP13系列发动机采用了自家经典的分体式缸盖与气门室盖结构,维修、养护起来都比较便捷。而解放动力6DM3系列发动机则采用了一体式的缸盖与气门室盖,更有利于提升整机轻量化水平。
总结:锡柴更轻,生产成本更低,潍柴维修成本更低.
   但现在主流技术是用一汽锡柴的一体式缸盖. 更轻也是意味差省材料减整车重量,技术的发展是性能差不多时,选成本更低的.
缸套
潍柴WP13系列发动机采用了相对更加可靠的干式缸套,搭配经典的框架式结构机体,可耐受的工作强度更高,不易漏水和漏气,壁厚较薄(1mm-3mm).
而解放动力6DM3系列发动机则采用的是湿式缸套,散热性能更强些,但结构相对更复杂。壁厚一般为5~9mm,易漏气漏水.
另外,大部分干式缸套一般都是半成品,安装的时候都需要镗缸套的,而湿式缸套则不需要镗.
湿式缸套的生产和维修成本低,批次一致性较好.一般国外趋势是小排量发动机用干式,大排量用湿式的越来越多.
总结:潍柴的6个缸套相当于一个整体,对生产维修工艺要求高,产品一致性很难高,一汽锡柴相当于做6个缸套,测量一下,精度够就嵌到机体内.所以潍柴的相当于一体缸套,是工艺品,做好是爆发力很强.一汽的是工业品,因缸套外有水(潍柴是紧贴缸体)所以缸套受压强度没有潍柴的干式大.
但一汽湿式冷却均匀,所以长途高速相当合适,连续一天高功率输出毫无问题.而潍柴干式因为强度大,所以爆发力可以做到很强,但散热均匀性差一点,连续长途高载难免会出现一些性能衰减.但做工程机械就需要爆发力,不会连续几小时几分钟都不停.而一汽锡柴基本不适合做工程机械动力.
核心MCU动力控制
二者的ECU皆为自行设计,博士代工.
注:国内只有这两个厂家是自行设计ECU算法控制.大家不要神化这个电控,博士的ECU相当于一个电脑,但一汽和潍柴是自行编写软件的.
博士也可以自己或找第三方帮发动机厂调试发动机,但肯定没有一汽和潍柴自己调试尽心,且改型时慢,因为厂家多要排队.
所以一汽和潍柴总是每次升级国标最快的发动机厂,且调试多了,自己也有一些重点技艺.
为什么不用国产ECU????
这个技术含量其实不高,但需要许多生产和实践经验.成本也就几百元,相对于整体发动机来说价值很低,但博士的量非常大,基本50%的大品牌发动机全是他们的ECU., BBA也用博士的ECU.
国产ECU没有发动机厂敢用,不是因为国产做不出来,是因为哪个发动机厂也不会为省二百元冒这个风险.哈,如果博士断供就好了,一开始国产ECU会故障高一些,但3年后,会赶上来.
哈,它的难度并不比手机大,另一个ECU大厂西门子,长安就用过他们的ECU,做手机被小米打趴下了吧.
潍柴WP13:127×165毫米
解放动力6DM3:126.5×166毫米
潍柴WP13-550E501:550马力 扭矩2550牛米(950-1400转)
解放动力6DM3-55E51:550马力 扭矩2600牛米(1000-1600转)
显然,从性能方面来看解放动力的旗舰机型6DM3-55E51在峰值扭矩表现上要稍微好些。而从峰值扭矩转速区间来看,潍柴发动机向低转速延伸的程度会更高。
通俗的来讲,峰值扭矩区间更靠下的机型往往预示着低扭起步更有劲。所以一汽更适合高速,潍柴起步更有劲.
最低燃油消耗率,二者一样
潍柴WP13:185克/千瓦时
解放动力6DM3:185克/千瓦时
为什么许多人说锡柴省油,潍柴有劲,大家都说一定有道理:
因为锡柴的湿式缸套生产一致性高,所以大部分会比潍柴省油,但也一定有潍柴某些批次缸体一致性特好,加上干式的缸体强度大,所以它们会更省油更有劲.
哈哈.,所以老司机选潍柴是选车很重要,据说有人能听到发动机每个缸套的问题.
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
