论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
纯干货!关于车辆异响!
kayoudE3P
2020-06-03
  • 总体来讲,异响有三个来源:
    1.在车内摆放的小饰品
    2.汽车某部件的不正常工作
    3.研发时,基于成本和NVH的妥协。
    END
以下10点,给大家一个参考,让大家在听到异响的时候,有一个基本的认识。
  • 车身异响
    Q:踩油门,刹车和车门开关的时候车身某部位有一些异响,声音不大,但让人提心吊胆。
    A:先排除车后备箱和座椅是否放了小物件没有固定好;如果是车窗的摩擦造成异响,可以在门窗上贴胶带,垫塑料块(当然,这些是应急办法,不能忍的话还是要回店检修)
  • 发动机异响
    Q:主要有两种异响:金属刺耳声和风啸声异响。
    A:这可能是某些零件磨损过度或者装配,调整不当引起的,这种情况多半车主自己是搞不定的。
  • 变速箱异响
    Q:行驶时变速箱内部有“沙沙声”,踩下离合又没有了,换挡时会有吹口哨相似的声音。
    A:注意行驶状态下的情况:时候某挡位才有异响?是否和特定动作,如加速,减速,起步,转弯时才有异响。记下这些特征,对后期的判断非常重要。
  • 轮胎异响
    Q:轮胎的异响主要是车速越快,响声频率越高的状况。
    A:如果是低速的“啪啪”声,应该是轮胎变形,起包或者气压不足;如果是“哒哒”声,则可能是轮胎花纹里夹了小石子;如果车身明显抖动,车辆跑偏,那极有可能是爆胎了。
  • 悬架异响
    Q:在经过不平整的路面时,悬架异响很严重,平坦路面上也有异响。
    A:“咚咚”或者“咔嚓”声,多半是减震器问题或者悬架部件松动,要到店检查。
  • 发动机护板有异响
    Q:在经常跑颠簸路况的车型中,发动机护板安装一段时间后出现异响。
    A:一般来说是护板螺丝松动了;此外还有护板与底片的碰撞;此时应该拧紧螺丝,并在异响处增加纸板垫。这个问题还是比较好解决。
  • 刹车异响
    Q:在踩刹车时有异响
    A:一般情况下,前刹车片的寿命为3万公里,后刹车片的寿命为12万公里。如果刹车出现问题,车辆的仪表盘会有提示。关乎到安全问题,有异响一定要重视。
  • 减震器异响
    Q:行驶时的异响。
    A: a.看减震器是否漏油
    b.低速行驶过凹凸路面,四个减震器的表现与平时不同,例如前减震器有明显震感,后面没有
    c.用手压每个车轮的悬架部分的上方,有故障的减震器压着偏硬
  • 打方向盘有异响
    Q:原地大方向有异响可能是平衡杆吊耳和支臂胶套等塑胶件有问题;跑高速打方向时也有三种异响
    A:出现异响,一定要慢下来!找师傅检查!
  • 踩离合异响
    Q:分离轴承磨损或卡死;分离杠杆销及销孔因磨损而松旷;传动销因磨损而松旷。
    A: a.连续踩下,放松离合器踏板,分离结合是发出非撞击异响,可能是分离杠杆销及销孔因磨损而松旷。
    b. 连续踩下,放松离合器踏板,其间出现撞击声,则为分离轴承回位弹簧失效或折断。
    c.离合器踏板踩到底是,发出“磕卡,磕卡”的声音,为中间压板孔与传动销之间的配合间隙因磨损过大引起的。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
