论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
东风天龙 盘式制动 车型
syhonglai
2012-12-04
天龙 DCI375       危险品专用车
2012年9月1日
车辆型号:DFL4251A10-T38-F64-01AB
     车辆基本配置:6×4驱动,D310平头一排半加长高顶双卧驾驶室,东风dCi375-30发动机(带发动机制动,车辆限速装置,符合交通部最新法规,最高时速80公里),电控系统为EDC7,轴距3200+1300mm,车架前宽940mm,车架后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器排气口前置朝驾驶员方向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿1212JS180TA,头档速比12.10,最高档为超速档,7吨前桥(前轮盘式制动),13吨单级减速双后桥(东风460),主减速比4.11,无轮间差速锁,车架纵梁断面300×90×(8+5)mm,钢板弹簧片数3/4,ZF整体式动力转向器,315/80R22.5子午胎,手动调整臂,装东风科技4通道ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,固定式后侧扰流板,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,装空调,有巡航系统,无侧裙板,一段式后轮挡泥板,加装90#牵引销鞍座,工作台。
哈尔滨建成  丙烯挂车  57.4立方
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/2下一页末页
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
