论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
多利卡昨晚让我郁闷了,YC4F115-30,对你,我无语了~~~(后续)
菜鸟司机888
2012-11-14
今天回来去服务站问师傅了,他说我不了解涡轮增压的工作原理,和不带涡轮的操作上有很大区别,只要是操作问题,带涡轮的如果爬坡的话,你提前把档拿下来挂好,在爬坡之前把转速提高起来,这样就可以了,假如坡很大,你用高档冲而又没充上去的话,这样一但转速之后再去挂低档,结果是100%上不去的(因为转速上不去,对应档的输出功率达不到,最后只能用1档),去的时候,服务站刚好有个司机和我是一样的车,他说这款玉柴机器是这样的,重车用2档都很起步,至于说载重,他说身边的朋友也有用相同发动机的,人家都是拉4567吨不等,后来我担心服务站师傅的话有水分,回来后又特意给一个懂车的朋友打电话了解,他也这样说,如果转速达不到涡轮需要的要求,那么涡轮就会失去它的作用,所以我们会感觉车没有力,既然这么多师傅都这么说,那应该就是操作的问题了,有待验证,验证结果随时向大家汇报.
打开卡车之家App查看更多精彩内容
五十铃F系列牵引车
指导价47.00万
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
