论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
【共轨经验谈】高压共轨内泄故障让我第一次品尝高速被拖!
亚特
2012-11-14
我的车大家都比较熟悉了,东风天龙DCI375的,到现在跑了不到40万公里!高压共轨这部分用的是博世的!一直没有出现过故障,可就在前几天,我从四川返回陕西时,走到距离宁陕服务区还有15公里处,仪表显示油轨压力不正常,连续3次,又过了一会机油报警灯亮起机油压力偏低,然后自动熄火!再打车打不着了!我检查机油,发现油底壳都满了,详细观察后发现是柴油进入了机油,而不是防冻液!恼火啊!
      由于当时天下雨,抛锚地段又在隧道口,非常危险,我便赶紧联系救援,不到15公里,拖车费3000元,虽然心痛,但是为了安全,还是答应了,如果在路上维修,万一被追尾的话,那损失会更大,在这里也提醒大家,高速上车出了故障,最好将车移至安全地带!
      到了服务区,便和东风咸阳秦伟服务站取得联系,他们的很热情,随即派人前来处理,开始怀疑喷油器故障,将6个喷油器逐一断开试验,还是不能着车!最后判断可能是高压油泵故障!由于来的时候没有带油泵,只能回去拿,我建议顺便把6个喷油器一并带回去做个检测,毕竟断缸试验我还是不太放心!
      第二天检测了喷油器,6个都很正常,便带了高压油泵来更换,在拆掉旧的油泵时,大量的柴油流了出来,由于油泵这都是精密配件,不敢乱拆,按上新的后,很快打着车了!维修人员判断是高压油泵内部故障,卸油了
       在这里提醒大家,一旦出现机油压力不足,一定要尽快停车,排除故障,机油量增加的话,要看柴油还是防冻液进入了!如果是柴油,就是喷油器和高压油泵出问题了,如果是进了防冻液,可能是阻水圈或者喷油器铜套损坏了!还有一种状况就是,柴油箱里面进入防冻液,也是喷油器铜套的故障!这些故障都是我经历过的,给大家分享下!
       最后顺便问问博世工作人员,我的车高压油泵内泄故障是什么原因?那部分损坏了呢?因为什么造成的?1万多的油泵跑了不到40万公里,是不是属于正常?
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/3下一页末页
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
