【原帖由邢台小兴于2012-10-18 21:39发表在74楼】 你的车怎么能挂蓝牌
【原帖由L档跑高速于2012-10-18 22:36发表在75楼】 桂K发来贺电。。。
【原帖由yunhancao于2012-10-19 07:34发表在76楼】 确实很少见,不过还行吧,我的是4100云内的机子,噪音有点大,最多跑到90台吵了就没再跑这么快过,前碟后鼓的,感觉刹车气用的特别快,三四脚刹车就报警了,郁闷
【原帖由117017953于2012-10-19 08:42发表在77楼】 气喇叭好安装,自己可以动手,从后面的第一号气包里拉一个管子到前面的气喇叭上面,就可以了,电路嘛,简单的很
【原帖由◆海绵宝宝于2012-10-19 16:14发表在78楼】 这边干这行的山东河南人居多,福建那边的少。
【原帖由◆海绵宝宝于2012-10-19 16:19发表在81楼】 想挂黄牌驾证不允许啊,挂蓝牌刚开始都说挂不了,卖车的说能挂,所以就挂的蓝牌。
【原帖由◆海绵宝宝于2012-10-14 19:24发表在6楼】 感谢支持。。。。。
【原帖由333333于2012-10-20 21:13发表在87楼】 车很漂亮啊!!!
【原帖由邢台小兴于2012-10-21 10:48发表在88楼】 哦 你的车多大呀 什么配置
【原帖由极速飙C于2012-10-21 12:26发表在89楼】 楼主这车的全车长有几米?
【原帖由276780754于2012-10-22 11:29:09发表在93楼】 老乡 顶起 我家的车是去年9月买的
【原帖由◆海绵宝宝于2013-1-11 09:24发表在95楼】 你的车也是旗龙?
【原帖由◆海绵宝宝于2012-10-14 18:44:00发表在顶楼】 本帖最后由 ◆海绵宝宝 于 2012-10-16 08:44 编辑 去年7月份买的车,旗龙2 3300 ,开了有1年多了,感觉还是蛮不错的,我最快跑到100左右。 配置:大柴498选装机型,无涡轮增压,JAC5T30变速箱,离合助力,方向助力,前后鼓刹,断气刹车。 前风挡爆过两次,可能是人品大爆发。(服务站350,手工40,而且跟原车不一样,没要,自己买的玻璃商行的180自己动手,丰衣足食)右后轮油封坏过。 废话不多说上图 整体外观。。。。。 很帅。。。。。 唉、你为什么不是BMW呢?!!! 北京。旗龙 买车时候贴的,很有用。。。。。 的确是个问题。。。。。。 车辆铭牌。。。。。。。 苏二七飞机气密试验车,很牛B! 红色大柴机器。。。。。。 发动机铭牌。。。。。 这个得吐槽下,转向往右打就容易磨到转向连杆上,都磨的锃亮了,右转的半径大于左转半径。。。。 转向机漏油,但不严重,估计是油封坏了。 A级选装机型。。 江淮六安齿轮5T30。感觉3档升4档时候有点不和谐,可能是这款变速箱的通病。 电瓶直接焊死,丢不起啊。。。。 中威线胎。原车的泸河轮胎石子都能扎破。 车标刚到,立马贴上,真霸气。。。。。 还一个小的,很精致。。。 前后护法。一路平安。 10月16日更新: 这是原车玻璃,车窗的标志跟前风挡一样。 这是换完后的前风挡,标志不一样,可以用就行了,服务站上的标志也不一样,所以我没要。 标志跟手扣都氧化了。 室内手扣很容易断,这是第二次断裂了。 玻璃往上升的时候太沉,导致玻璃升降器头都没了。 这个属于正常现象。 室内一览,拍虚了。 刚买的时候以为是白塑料的,用用磨掉漆了,我习惯左手按喇叭,所以一黑一白,黑白双煞。 接下来我自己安装的工具箱,上点图片,给需要的旗龙卡友看下 材料是铺车底剩下的,正好做了个工具箱 是安装在车身右后边的,左边有个大架子号,检车时候不方便,所以选择安装在了右边。 上边是采用悬挂式的,可以减轻下边一部分承受力。 角铁是直接焊在大架子上面了。 焊成一个直角,拖住工具箱,箱子是用螺丝固定咋角铁上的,可拆卸。 正准备着安装个气喇叭,无从下手,求卡友祝一臂之力。。。。。。。。。 未完待续...............
【原帖由卡车激情。爽。于2012-10-15 10:51发表在9楼】 哦噢噢噢噢噢噢应该是5.5米的吧 ,,,楼主拉什么啊 。。
不要轻信那些高薪招聘司机的信息,网上套路太多,防不胜防,这位
kayouL2y1
03-14 11:43
0回复 0点赞
这性价比是不是吊打杂牌胎?
河南卡友ilphot
03-12 23:43
4回复 11点赞
轮位要不要专门调整?
卡友bwciqh
03-12 23:39
3回复 11点赞
行星滚柱丝杠在新兴机器人应用场景中的独特优势与机加...
浙江卡友eotmnq
03-14 11:29
0回复 1点赞
随车吊16吨多少钱?
山东卡友vlktpg
03-14 08:55
0回复 4点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
◆海绵宝宝
2012-10-19
◆海绵宝宝
辽B热烈欢迎!!!!!!!!!!
2012-10-19
◆海绵宝宝
嗯,刹车气确实不耐用,不过好在我用是够了,重刹很少。我的大柴噪音不算大。
2012-10-19
◆海绵宝宝
已经装上了,很简单,买回来就会安装了。多谢。
2012-10-19
吾下阿蒙
我没接触过这行里的山东人,所以不了解他们的从业特性。河南人几乎都是靠倒卖赚差价的,所以他们的回收价格普遍不高,而且他们的潜规则水很深,稍有不慎容易吃亏。
建议你找那些回炉厂、铸造厂收购你的小碎料,这些厂子的价格相对会高一点。那些船板只要有家里房间门的3分之1那么大块以上就可以当做利用材卖,那些厚度在20MM以上的板材只要有15寸以上像电脑屏幕大小以上的也可以当次等利用材卖,总之就是板型越大价格越好,那些不大不小的材料就当废铁卖了。只要稍微分一下类就能多赚钱,在广州我们就是这么做的。建议你累积到一定的吨位叫那些专门搞热轧板材的来收购,最好就是找那些切割零售的小商贩。
2012-10-19
xiaojs
2012-10-20
333333
2012-10-20
邢台小兴
哦 你的车多大呀 什么配置
2012-10-21
极速飙C
2012-10-21
◆海绵宝宝
挺漂亮,呵呵。
2012-10-21
◆海绵宝宝
我介绍的就是我的车。
2012-10-21
◆海绵宝宝
4.2的箱,加头不到6米吧。。
2012-10-21
276780754
2012-10-22
宁晋小霍
2012-10-22
◆海绵宝宝
2013-01-11
忙碌一生
现在旗龙什么价,质量提高了吗
2013-03-04
黄维
2013-03-13
苍蝇左腿
联系QQ:261748942 电话15184021125
2013-04-17
川Z—卡车人的生活
直接去电工哪儿100圆钱就搞定了
2013-04-17
你名字我姓氏
2013-05-22
