论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
新车不“圆润”怎么办?飞碟汽车教你如何“盘”它!
v
锋雲
2019-06-06
新车磨合,是许多卡友们面对的首要问题。新车磨合如果做不好,往往会导致车辆的动力不足,油耗高、烧机油、早期磨损等问题,极大地降低车辆的动力性和经济性,车辆寿命也随之降低,后果很严重。
奥驰V6
  不要盲目拉高速
  “新车就像一个新生婴儿,在磨合期内要避免急加速”。在磨合期,可以将新车开到高速公路上匀速行驶一段时间,时速最好保持在90-100公里,行驶百公里甚至数百公里,这样有利于发动机各部件得到较充分磨合,但不能极速行驶,那样只会损坏发动机。
奥驰X6
  避免负荷过重
  新车满载运行将会对悬挂机件造成过重的负担。因此,在最初的2000公里内,新车的负荷不应超过额定载荷的75%,另外应该尽量选择质量比较好的行车路面,避免过大的颠簸对车身和悬挂带来的负荷。
奥驰V6
  控制引擎转速
  一般建议在购买新车后要跑足5000公里方算磨合结束,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。新车初驶阶段都有速度规定,大多数卡车通常规定在最初的1000公里到2000公里内不应超过标称最高车速的75%,且要求在使用中注意观察发动机转速表和车速表,使发动机转速和车速都在中速下工作。无论是磨合期车速和发动机转速都不算苛刻,一般卡友们只要按照自己的正常使用习惯磨合驾驶都没有问题。
奥驰X6
  切忌紧急刹车
  紧急制动不但使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的2000公里内尽量预先刹车,不要采用紧急制动。
  刹车的磨合主要包括刹车片、刹车碟、刹车皮、刹车毂等之间的磨合,只需要经过大约400公里左右的行驶就可以完成。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
