论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
年关将至回家前,爱车要不要保养?有哪些注意事项?
kayoua5DX
2019-01-28
[color=rgba(0, 0, 0, 0.298039)]务直通车 [url=]帅铃皮卡服务直通车[/url] [color=rgba(0, 0, 0, 0.298039)]3天前
年关将至,不少朋友期盼着长假的到来。不过,由于每逢春运期间车票、飞机票都十分紧张,导致很多人抢不到票。再加之春节期间高速免费的政策,所以最近几年来选择自驾回家过年的人越来越多了起来。
为了避免自驾归途中车辆出现问题,很多车主都会选择在年前这段时间里对爱车进行保养与检查,但这真的有必要吗?我认为出门对车辆检查绝对有必要,但保养与否就要具体情况具体分析了!
汽车保养周期如何确定?
车辆的保养是有周期的,如果没到时间只是因为过年出门就去保养,无疑是一种极大的浪费根本没有必要。所以,大家应该根据自己车辆的情况,决定年前是否去保养。其实汽车保养周期确定的方法很简单,那就是根据机油的使用寿命,因为实际上,平时我们的爱车,之所以要定期去维护保养,最主要的原因就是发动机需要更换机油。所以,除了磨合期首保之外,车辆保养的周期都是参照车辆使用机油的寿命来定的。
而说到机油的寿命,主要由其类型和成分决定。通常矿物油定为4000-5000公里更换、半合成油6000-7500公里更换,而全合成油则8000-10000公里更换。另外,还有一些因素可能会影响到机油的寿命,比如在灰尘、砂石多的环境行驶等,大量沙尘的进入会让发动机内部的杂质增加,从而导致机油寿命大大缩短。不过,多数在城市中使用车辆基本不需要考虑这些,按照上面机油更换周期保养车辆即可。
当然,车辆的保养除了机油之外,还包括汽滤、空滤、空调滤、火花塞、刹车油、防冻液等的更换,但由于它们的更换周期长,完全可以在大家更换机油的同时进行,在保养周期上不用太过考虑它们。
过年出行前车辆必检项
就像刚才说的那样,虽然过年前保养未必一定要做,但车辆检查是必须的。因为毕竟要出远门,行驶安全非常重要,而且车一旦在路上故障,可能这个年都会过不好。所以,接下来再跟大家说一下年前该检查车辆的那些地方!
蓄电池、底盘
大家都知道冬季车辆蓄电池电量衰减很厉害,极其容易导致车辆启动困难甚至无法启动。为了避免车辆发生半路歇菜,车主们出行前一定要检查好电池状态,同时对电池充满电。此外,车辆的底盘也需要检查好,冬季由于热涨冷缩的原理,车辆上的减震、发动机、变速箱油封很容易漏油,必须要彻底检查。
轮胎、刹车片
轮胎与刹车片对车辆的行驶安全,有着至关重要的作用,自然应该是车主们最先检查的地方。需要观察刹车片的厚度,是否能够满足过年出行里程的需求,一般全新的刹车片跑2到3万公里没问题。而轮胎部分,则需要注意有无扎钉漏气,内外两侧起包的现象以及气压情况,检查时车主们一定要仔细,高速行驶爆胎后果是灾难性的。
防冻液
防冻液在冬季的作用是防止动力系统过冷冻住,防冻液还有个特性是防腐蚀,在循环散热过程中不宜产生污垢和和腐蚀管道。虽然防冻液一般是2年或者4万公里更换一次,但也要就实际情况而定。当防冻液在刻度MAX和MIN之间,就无需额外添加;当防冻液颜色出现异常、沉淀时,极有可能需要更换了,而更换防冻液建议到指定的保养店更换。
上面这些就是有关年前车辆检查需要注意的一些地方,希望车主们为了出行的安全,千万不能偷懒,一定要将这几项工作做到位!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
