论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
尿素使用和添加这点事,里面门道也不少
老师傅带的徒弟
2019-01-23
车用尿素的使用以及一些常见的故障可能不少司机师傅都很清楚了,可是对于尿素系统的更换和保养可能还是有许多司机师傅不太清楚,今天就聊一聊尿素保养那点事。
首先来说一说最基本的添加尿素的问题,现在车辆上的SCR后处理系统,可以分为电驱式和气驱式两种,通过尿素箱的外观,很好区别,塑料材质的为电驱式,铝合金材质的为气驱式。
(具体电驱式与气驱式的区别以及优劣,我们将在后期进行解读,持续关注卡车维修第一站)
电驱式尿素箱在加注尿素溶液的时候比较简单,直接打开盖子就可以添加,但气驱式由于尿素箱内有气压,一定要注意先拧松三圈盖子放气,等压缩空气放静以后再打开盖子添加尿素,切记不要直接打开尿素盖,以免造成意外。
桶装尿素尽量一次加完
现在添加尿素溶液的方法有用尿素加注机和桶装尿素直接添加,尿素加注机目前使用还比较少,大部分还是使用桶装尿素溶液。桶装尿素溶液在添加的时候一定要注意,打开密封的桶盖之后,尽量将所有溶液一次性全部加注到尿素箱内。
而且随桶装尿素自带的塑料加注管也尽量只使用一次,因为使用之后残留的尿素液会很快结晶粘结在软管内部。下次使用的时候,这些尿素结晶会进入尿素箱,可能导致后处理出现故障。
当然实在一次添加不完,可以用纯净水将软管内部残留的尿素溶液冲洗干净,并用塑料袋密封装好,防止被灰尘污染。
尿素箱定期清理
尿素罐内部容易积累杂质沉淀物和结晶,所以要定期清洗,同时尿素罐外部也要注意清洁,尤其是罐盖子周围,加注尿素时别让赃物掉进罐里。
用水代替尿素溶液
也有不少司机师傅问了,偶尔勾兑点矿泉水、纯净水、白开水应应急,难道也不行吗?首先自来水中的杂质很多,远远超乎我们肉眼可见的范围。其中最为常见的钙、镁、钠等物质极易形成固体物,从而堵塞尿素喷嘴。
熄火后不要断开整车电源
如果需要在熄火后断开整车电源的情况时,切忌熄火后立刻断开整车电源。后处理系统的吹扫过程,会在发动机熄火后进行。压缩空气吹扫管路,目的是排除管路中的尿素,避免结晶堵塞,整个吹扫过程大概持续30-120秒。所以建议当车辆钥匙开关关闭,两分钟后才切断整车电源。
尿素滤芯及时更换
其实有不少司机师傅都不太清楚其实尿素系统也是有滤芯的,而且根据使用环境以及车型和尿素的不同进行更换,大部分车型五万公里更换一次。(具体根据厂家要求而定)
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
