论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
21个月10.5W公里的奥驰2000----修过的地方和换过的配件(无图版)
五征不是蔫黄瓜
2012-07-04
车的配置:扬柴4105自然吸气,1080五征后桥,万里扬5档变速箱。
2010年9月手续办齐后上的路,平时拉10-12吨,拉过几次15吨,一半重车一半空车,走高速或国道或省道,没有山路。
1.原车配的是河南双星的线胎,第一次出车,拉10吨去天津外环线,在津保高速上就爆胎了,回到家借钱换了4条普利司通的钢丝胎,前轮实在是没钱换,一直坚持到2001年5月份才换,当初是1350元一条,等到换前轮时涨到1550元,现在估计还的贵!配件严重质量问题!
2.换钢圈,车跑到40码时左右晃,跟筛筛子一样,售后说是钢圈不圆,免费给换的钢圈,售后说:给你换的钢圈在我们这就对是新的,至于厂家是不是把退回去的在喷漆当新的卖,我们就不知道了。换完之后有所好转,抖的轻多了,慢慢习惯就好了! 配件质量问题!
3.2根油管一根气管,先是2跟油管漏油,四缸机抖得厉害,我的四缸扬柴尤其厉害,先后把2跟油管磨破了,浪费点柴油,没放被扔在路上。再有就是充气慢,原来是气管破了。修车师傅说,后换的管绝对比你原车的禁用,看来也是配件质量问题!
4.前挡风玻璃,被石子击破了,还好是夹胶的,没有碎的那么惨,只是有裂缝,挡风玻璃汽配城没有,只能去售后,好像300多元。人为造成的。
5.刹车调整臂和刹车片,记得是接近10W公里时换的,刹车踩下去不会,调整臂问题,正好刹车片也薄了,一块换的。配件只有售后才有,尤其是刹车调整臂,除了售后其他地方甭想买到。
6.离合器助力泵,我自己主动要求换的刹车大王,刹车大王用气量太大,几脚刹车就气压低了,来不及充气,离合就硬往下踩,造成离合器助力泵损坏,只能换新的喽!
7.发电机损坏,发电机不发电,用电瓶里的电坚持了3天(白天跑,没开灯),师傅怀疑是发电机转子坏了,拆开后,果然是,发电机转子小的要命,换的转子80元,严重的偷工减料,质量问题!
8.换齿圈,起动机问题不大,齿圈打了,换的齿圈。
9.灯泡换过N次N个了。
想了半天就这么多了,现在已经10W多公里,不烧机油、变速箱没有异响,离合器也没问题,总的来说对车还是满意,69000元提车,不要求过高,都说是山寨农用车,和一些大牌名牌没法比,但我相信,你车的名牌车敢去的地方,我就敢去。给你多少钱的运费,就得给我多钱,不会因为你是名牌就多给你,不会因为我是山寨农用车就少给我!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
