论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
排气制动好坏很多人不在乎,但直接导致车辆熄火了,怎么解决?
老师傅带的徒弟
2018-09-18
一说到制动,大家想到的可能就是气路,却忘了另一种辅助装置,排气制动。一个相对来说成本较低的辅助制动装置,现在的重型卡车上很多厂家已经标配。
图片内容截自百度百科
但是很多时候车主对于排气制动效果好坏不是很在乎,但是排气制动效果差且伴随着发动机无力、熄火时候,车主们就不能无视了。
今天我们就来看下当排气制动效果差时候该如何检查车辆:
无排气制动或者排气制动效果不好的原因一般分为以下几种:
1、EVB排气管硬件损坏,例如支架板断裂、气缸推杆断裂、支架板连接螺栓脱落、支架轴断裂、气缸固定螺母脱落等
2、整车气压低于0.8MPa ,气缸进气接头或管路漏气 ,气源故障导致气缸不供气
3、蝶阀发卡,不能正常关闭
4、EVB排气管气缸漏气 、EVB排气管蝶阀晃动
检查方法
1、首先观察EVB排气管是否有零件明显损坏,例如支架板断裂、支架轴断裂、气缸推杆断裂、气缸脱开、支撑套磨损等等。如果存在明显损坏直接更换EVB排气管。
2、如果没有之前的问题,那么在发动机启动泵气至干燥器排气时仪表显示制动气压应在0.8Mpa以上,气路无亏折,漏气。否则检修相关气路。钥匙开关熄火后,排气制动电磁阀应通电15秒,电磁阀处有动作声及过气声,15秒后电磁阀断电,其泄气口有排气声,无声音则检查电磁阀及电路。
有声音检查通气时气缸推杆是否能到限位位置,泄气时气缸推杆是否回位,否则属于EVB排气管蝶阀故障。
这里分享两个小技巧,气缸漏气排查方法
阀片晃动排查方法也很简单,拆开卡箍,将排气管推到一边,露出蝶阀阀片,如果阀片晃动,则属于蝶阀故障
如果车辆伴随无力熄火了的情况,那么就需要检查其他的部位了,首先观察摇臂轴组件是否回位,如果摇臂轴组件回位则进一步排查阀片是否处于打开状态
如果阀片处在关闭状态或半关闭状态,则属于 EVB 排气管故障进行更换,否则排查蝶阀以外其他件。
在更换 EVB 排气管前使用简易检具连接整车检测气源与 EVB 排气蝶阀,通断气确认排气蝶阀是否能正常开闭,正常不属于 EVB 排气管故障,否则更换 EVB 排气管。
希望今天的内容对大家有所帮助,但是具体车型不同部件会有所改变,道理却是想通的,如果有什么疑问也欢迎大家提出。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
