论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
自己动手给我的小卡之星厢式货车保养换发动机机油详细流程
v
锦绣前程
2012-06-21
开始先大体介绍一下汽油发动机和柴油机的原理和特点;汽油发动机一般将汽油喷入进气管同空气混合成为可燃混合气再进入汽缸,经火花塞点火燃烧膨胀作功。人们通常称 它为点燃式发动机。而柴油机一般是通过喷油泵和喷油咀将柴油直接喷入发动机气缸,和在气缸内经压缩后的空气均匀混合,在高温、高压下自燃,推动活塞作功。人们把这种发动机通常称之为压燃式发动机。
汽油机汽车具有转速高(轿车用汽油机转速可高达5000—6000转/分,货车用汽油机达4000转/分左右)质量轻、工作 时噪声小、起动容易、制造和维修费用低等特点,故在轿车和中、小型货车上得到广泛应用。其不足之处是燃油消耗较高,因而燃油经济性较差。柴油机汽车因压缩比高,燃油消耗平均比汽油机汽车低,所以燃油经济性较好。一般货车大都采用柴油机。柴油机的弱点是转速较汽油机低(一般最高转速在2500—3000转/分左右)、质量大、制造和维修费用高(因为喷油泵和喷油器加工精度要求高)。无论柴油机或是汽油机在更换发动机机油时必须在热车状态下更换,下面上图分享柴油机货车更换机油的保养 P6061148.JPG
首先准备好承装废机油的盆子或者桶都可以,上图是我保养换机油的专用盆
套头和万能手柄
发动机运转中达到正常工作温度后熄火开始更换
熄火后首先打开机油加注口,这样有利于废机油里的杂质能够快速放干净
这是油底壳带机油卡尺的放油螺丝
准备用工具把螺丝拆下来
已经拧松开始淌机油,千万不要用手接触会烫伤手的
拿下螺丝后,急流而下
是不是很黑啊
拿下的放油螺丝
油底壳放油近景
快放干净了
废机油两盆都快满了
我选择的长城尊龙王柴机油
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/2下一页末页
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
