【原帖由自己于2012-06-20 12:43:16发表在16楼】 看配置你的变速箱是快箱因为带A的,可是后桥速比4.11现在来说算标准型了,你说1500转80这速度应该是标准变速箱的速度。我的J6就是这样1500转80,但我的是标准变速箱的12J1600的,后桥也是4.11速比。
【原帖由卡卡友no1于2012-06-20 10:42:48发表在1楼】 怎么会这样呢,这车多少钱啊楼主
【原帖由极速飙C于2012-06-20 11:00:52发表在7楼】 楼主选 v3怎么不要奔驰桥??
【原帖由解放13米挂车于2012-06-20 13:30:52发表在20楼】 好车啊挂是多长的跑什么地方全下来多钱
【原帖由458944831于2012-06-21 16:19:37发表在27楼】 估计速比铭牌是假的吧,4.11应该很快的,起码1500到100码以上,油门下面没有限速阀吧?,奔驰的4.2速比1500转都跑105了空车
【原帖由冲刺2012于2012-6-29 23:35发表在32楼】 方向向右跑偏有点厉害。右前轮外侧磨损严重。才四万公里就下一圈了,中间有波浪形的磨损。左轮一点事没有。怀疑立轴角度不对,之前还做过定位了
【原帖由疯狂的三轮于2012-06-30 01:59:39发表在33楼】 你车的铭牌应该不对吧。我也是V3的 10年买的时候32W WP10 375 电喷,奔驰桥4.87 变速箱12JS200TA 1500转85码。这车子是没劲,又耗油。我重去空回,310W 150升油
【原帖由冲刺2012于2012-07-03 17:23:54发表在36楼】 今天修理工说我这车是青岛产的:质量不如包头的好:确实不怎么好啊毛病太多方向跑偏吃胎严重:给换立轴
【原帖由冲刺2012于2012-6-20 10:29发表在顶楼】 说下配置潍柴380大泵国三发动机法士特12j s d 200T A变速器山东蓬翔457 桥4。11速比,先说下十二档1500转只能跑80码售后也弄不明白怎么回事;我更郁闷本来买快桥结果慢桥的速度,现在三个多月了四万公里,买回来传动轴响 ...
【原帖由山路弯弯于2012-07-17 11:43:47发表在38楼】 是不是差速桥的速比错了
开张了🚚
江苏卡友eqogmi
03-13 19:08
4回复 11点赞
67%司机主动推荐赛维胎,“耐用省心”口碑咋炼成的?
河南卡友ilphot
03-12 23:41
4回复 9点赞
大货车空气滤芯和柴油滤芯分别多久更换
河南卡友ylsjgf
03-11 23:33
4回复 10点赞
不要轻信那些高薪招聘司机的信息,网上套路太多,防不胜防,这位
kayouL2y1
03-14 11:43
0回复 0点赞
行星滚柱丝杠在新兴机器人应用场景中的独特优势与机加...
浙江卡友eotmnq
03-14 11:29
0回复 1点赞
随车吊16吨多少钱?
山东卡友vlktpg
03-14 08:55
0回复 4点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
解放13米挂车
2012-06-20
我老婆→卡车
2012-06-20
蓝精灵123
2012-06-20
冲刺2012
2012-06-20
冲刺2012
2012-06-20
冲刺2012
2012-06-20
冲刺2012
2012-06-20
458944831
2012-06-21
冲刺2012
2012-06-25
冲刺2012
2012-06-25
冲刺2012
2012-06-26
冲刺2012
2012-06-29
冲刺2012
2012-06-29
疯狂的三轮
2012-06-30
冲刺2012
2012-06-30
冲刺2012
2012-07-03
冲刺2012
2012-07-03
冲刺2012
2012-07-05
山路弯弯
2012-07-17
冲刺2012
2012-07-19
