论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
陕汽搅拌车新车用户使用注意事项!
v
专用汽车周厂长
2018-08-25
搅拌车新车用户使用注意事项!
  陕汽重卡【搅拌车】凭借显著的产品优势,快捷、贴心的售后服务,赢得了广大用户的认可。如今,越来越多的新用户加入到陕汽的大家庭来,今天,就给许多新购车用户,简单介绍一下在使用车辆时应注意的事项。
(一)【搅拌车】新车使用注意事项
1.在初驶的3000公里内,【搅拌车】发动机转速不得超过发动机额定转速的70%,行驶时,注意观察发动机转速表,以免发动机超速运转。
2.在初驶的3000公里内,不得拖带挂车,车载质量不得超过额定车载质量的70%。
3.磨合期应在平坦良好的路面上行驶。
4.应及时换档,平稳地接合离合器,避免突然加速和紧急制动。
5.冷发动机刚起动后不要马上加速,只有在达到正常使用温度后,才能提高发动机转速。
6.上坡前及时换入低档,匀速上坡,减少半坡减档、起步,不要让发动机在很的低转速下工作。
7.每次更换车轮螺母后,须以规定的力矩将车轮螺母拧紧。
(二)【搅拌车】行车前注意事项
1.检查驾驶室是否锁住,若驾驶室未锁住,则驾驶室锁止警告灯点亮(红色报警灯)。
2.检查冷却液面,加注冷却液。
3.检查燃油量。
4.检查发动机机油量 ,油尺上显示的液面高度不得低于下限标记,油面不能超出上限标记,补加机油一定要使用与发动机内相同等级的牌号机油。
5.排除制动系储气筒中的水。
6.检查液压离合器液面。
7.检查转向油罐的油液液面高度。
8.检查空气滤清器(滤芯及油浴液位)。
(三)【搅拌车】换档注意事项
1.换档时,离合器踏板踩到底,使离合器彻底分离,避免换档故障和接合齿或同步器的早期磨损。
2.满载起步必须用低速一档!用于坡道、满载起步或在十分恶劣的路面上行驶。只有在车辆处于停止状态下才能挂倒档。
3.在换档过程中必须平稳地扳动变速杆,直至该档完全接合。
4.装用富勒变速器时,司机在操作过程中,当由4档换5档(或由5档换4档)应将离合器彻底分离,并使变速杆在经过高档区空档(或低档区空档时)有意识地稍停片刻(1-2秒),以使付变速箱完成高低档区位间的转换。
5.装用富勒变速器时,不允许车辆在高档区停车熄火。
(四)【搅拌车】发动机启动注意事项
1.注意观察机油压力表;机油压力表应立即有压力显示。
2.机油压力指示灯应立即熄灭。
3.发动机冷起动时,机油压力表将显示较高的油压4.8bar,一旦发动机已被加热后并在额定转速下运转时,机油压力表将显示约为3.5bar的压力,在怠速时最小油压可降至1.8bar,这时不会因此损坏发动机。
4.若机油压力表显示发动机油压太低(红色报警灯),立刻关闭发动机找出原因 。
(五)【搅拌车】发动机熄火注意事项 【注意】
1.发动机熄火前必须怠速运转3-5分钟,等增压器转速降低之后再熄火,以防止增压器早磨。
2.发动机停机后,必须等待5分钟,等尿素回流后方可关闭总电源,以防止尿素回流不彻底,导致喷射管内部残留尿素结晶堵塞。
(六)【搅拌车】车辆行驶注意事项
1.车辆行驶中,应注意观察发动机机油压力表、水温表的指示,如出现异常,应停机检查。
2.车辆在行驶中,应及时换档,用档位调整车辆速度,使发动机的转速保持在绿色区域内,这个区域是发动机最省油的区域。
3.车辆在下坡时,可使用发动机排气制动系统,控制车辆的速度,减少脚制动的使用,防止制动鼓过热,引起制动性能下降。
4.牵引车在湿滑路面上行驶时,禁止使用发动机排气制动系统。
5.使用离合器时,离合器结合要轻柔,禁止猛抬离合器踏板的操纵方式。
6.车辆行驶时,要仔细观察路面情况,及时减速,尽量避免急刹车。
7.车辆通过坑洼路面时,要慢速通过,防止车辆冲击过载。
8.车辆行驶中,禁止发动机低速大油门运行。
以上是为各位【搅拌车】新购车用户准备的陕重汽车辆使用注意事项,希望这些能让广大新加入陕汽大家庭的用户尽快熟悉陕汽重卡【搅拌车】,尽快上手,让陕汽的产品和贴心的服务,为各位卡友带来更多的价值。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
