论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
功率和排量
依发50
2018-08-04
不少卡友买车过程中,销售员介绍车辆时,只是说多少多少马力,不说是多大缸径的发动机。
功率是发动机扭矩乘以转速,大家都知道。以云内为例,D25和D30是高速发动机,功率在150马力上下。扭矩不大,比129马力的云内4102机差远了。一般轻卡正常行驶时,发动机转速保持在1600到2200之间。高速发动机虽然马力大,2000转以上转速一般情况用不上。即使用上油耗和磨损也大,不经济。低速时扭矩偏小,增压器适配转速范围不会太宽。
相同马力的发动机,选用排量大的,扭矩大,转速低。比较耐用。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
