论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
油罐车发动机故障应对方案
yang918
2012-03-23
油罐车发动机故障应对方案
发动机有汽车心脏之称,可见其在汽车中的作用,所以汽车发动机有故障了,其影响是很大的,甚至可以说就此瘫痪了。当然汽车发动机的故障是汽车故障中较为典型。
发动机的故障有很多种,像汽车发动机无法启动、换挡时发动机熄火等。当你坐在汽车中准备启程时,却发现发动机无法启动。可是有的时候,发动机不能启动,只是由于一些小毛病造成的,如果了解这些原因,了解这些汽车修理基础知识就能尽快地解决基本问题,本文只是最基础的汽车修理知识,希望您能把这些汽车修理知识掌握,以防自己的爱车出小问题的时候能自己修理。以下就是汽车修理基础知识。
首先要检查油罐车分电器、火花塞、高压线等是否因为淋雨等受潮,如果是这样,可以把受潮机件晾干,然后再发动。其次,检查火花塞是否损坏,如果损坏,只要更换新火塞即可。最后是检查蓄电池电压是否足够。有的时候,停车忘记关灯,时间长了,就可能耗尽电源。如果是这样,把车挂二挡,脚踩离合,用车拖拽,当行驶到一定速度时,松开离合,拧动点火开关,汽车就能自然启动,如果是蓄电池有问题,此法不能奏效。
  油罐车换挡时发动机熄火常出现在行进中换挡时,如果操作规范,但出现熄火现象,需要检查以下问题,先看怠速是否稳定,怠速是否过低,如果怠速不稳或怠速低,只要把怠速调整到正常转速即可。还要把怠速截止阀拧紧,插头插紧。其次,如果怠速正常,则可能是油气分离器被堵塞,需要到专业修理站清洗油气分离器。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
