论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
准备提车大家给个意见有图
离别留言
2012-03-02
我在修建高速铁路工程拉活,看了很多牌子的车,感觉豪沃这牌子车,维修啊 换件啊这方面在我们这地区比较方便。实际看好北奔 不过我们这维修是个问题。所有选择了豪沃,虽然豪沃的发动机我不怎么看好,不过靠自己保养吧。不多说了我选了下面这种车型配置大家看看 这种配置适合不适合在修建高速铁路工程上干活。那些需要改的 希望大家给与建议 具体看下图 41114.jpg 77403.jpg 41113.jpg 77361.jpg
公告型号:ZZ3257N3847C
驱动形式:6X4
轴距:3825+1350mm
车身长度:8.614米
车身宽度:2.496米
车身高度:3.17米
轮距:前轮距:2022, 2041后轮距:1830/1830mm
整车重量:12.49吨
额定载重:12.38吨
最大总质量:25吨
接近角:19度
离去角:23度
产地:山东省济南市
备注:整备质量分别为不带顶盖和带顶盖时的质量。该车选装环保带盖货箱,顶盖质量
货箱参数>>
货箱(斗)长度:6米
货箱(斗)宽度:2.3米
货箱(斗)高度:1.09米
货箱(斗)形式:自卸式
发动机>>
发动机型号:中国重汽 WD615.95E
汽缸数:6
排量:9.726L
排放标准:欧Ⅲ
马力:336马力
最大输出功率:247KW
扭矩:1350N·m
最大扭矩转速:1100-1600
额定转速:2200RPM
发动机形式:直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、电控供油速率燃油喷射泵,EGR
变速箱>>
变速箱型号:重汽 HW15710
倒档档位数:2
前进档档位数:10
[/td]
底盘>>
后桥描述:纠错 AC16
后桥允许载荷:16000KG
最终传动比:5.73
弹簧片数:10\12
轮胎>>
轮胎数:10个
轮胎规格:11.00-20 11.00R20 12.00-20 12.00R20
油箱>>
油箱容量:0L
箱斗准备选择底10 边8的  高度提升到1.5
希望大家发表意见
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
