论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
玩转大运风度,降低油耗,自卸车新手教学
v
似水无情
2017-12-24
开始之前说点题外话,本人5年小车驾龄,上手自卸车一个月,也算是半吊子,写点个人最近的驾驶经历分享给新手们,有不全面或者错误之处,还望老前辈们不要藏私,给指出改正。换而言之可能老司机们开车已经成了一种本能,未必有思路写经验贴,希望我写的东西能帮助到刚上手的新驾驶员,让大家少走弯路,降低油耗,预防事故。
重点一:车况
刚接触一台新车,我们应该像接触一个漂亮女朋友一样,必须尽快摸清它身上的每一个环节:包括离合器的高低,刹车时空车与重车各需要的距离,发动机的待机转速,极限转速。车身的宽度,车身的长度,转弯所要的路面宽度,车子高度,特别注意经过村落的时候,可能路面可以过去,但房子的房檐会挂到你的车顶两侧。
重点二:刹车
开过小车的应该感触不深,但货车的刹车距离与小车最少两倍之差,满负荷的车子超过50码后,从你踩刹车到车子停稳至少需要50米,下坡时甚至需要200米以上,所以奉劝新上路的朋友下坡前一定要预判路况,能多慢就多慢下坡,本人前天就预判失误,过了红绿灯3-4米才刹住,就停路中间了。
大家开车的时候即使遇到突发情况,一定要冷静,千万不能慌张,踩刹车时也不能一脚踩死,至少踩两脚,就是踩下去放开再踩下去,如果车速还是不减,就快速的踩,并且多踩几脚,比一脚踩死有用。
另外加装水淋刹车的朋友,头天晚上务必记得把水加满,开车是时刻关注刹车水开关是否关闭,
新开的朋友应该大多会像我开始一样,开了就忘记关掉,白白把水浪费光了,本人已经遇到两次刹车失控,遇到的时候新手未必来得急降档减速,所以不能慌,千万别想跳车等自杀行为,上车时系好安全带,即使出事故也能把危险降到最低,稳住方向盘,观看前方路况,快速间歇性的踩刹车,本人就是靠10多脚刹车才避免了事故。另外我上面说的是刹车失控,如果遇到刹车失灵,彻底失去制动性时,新手不建议换低档来减速,因为那时大多人都很紧张,操作不慎,挂了空挡还麻烦些,建议看好前方事物,找一些结实的树木或者半米以上的路边慢慢靠上去,不能一头冲上去,只能慢慢靠近,让车的两侧去刮擦障碍物来减速,遇到特殊情况务必先让人,后让物。
当然,下陡坡之前最好停车一下,一个是看下路况,一个是检查制动系统,再一个也更好的查看刹车水是否正常喷洒,宁可没油,也不能没水。
预判大于操作,提前不注意,遇到特殊情况你会感觉到绝望的,不要存在侥幸心理,毕竟生命只有一次,你为了赶几分钟最后没生命来花钱也是枉然。
重点三:档位与转速
新手遇到最多的问题基本都是档位与转速搭配不好,进档时总是打齿,建议不要死啦硬拽,挂档不进的时候从三个方面找原因:1转速高了或低了2车速快了或者慢了3高低档位拨片对否。
以我个人为例,我的车是大运风度160匹马力的10档箱,换档最佳转速在1800-2200转,高了难以进档需要跳档挂,低动力不够,容易熄火。档位与速度的搭配:一挡车启动到5码左右,转速1800-2200左右挂二档,二档一脚油门,车速到4-8码,转速1500-2100左右进3档,3档一脚油门,车速到8-10左右转速1500-2100左右挂4档,4档一脚油门,车速到8-12左右,转速1500-2100左右挂5档,5档一脚油门,车速到9-14左右,转速1500-2100左右挂6档,6档一脚油门,车速到10-18左右,转速1500-2100左右挂7档,7档一脚油门,车速到17-23左右,转数1500-2100左右挂8档,8档一脚油门,车速到20-28左右,转速1500-2200左右挂9档,9档一脚油门,车速到30-42左右,转速1500-2200左右挂10档。
减档的时候,先退到空挡,然后踩一脚空油门,转数1300-1900左右,按前面加档的速度+-4码退进低一级档位。
可以根据速度的差异变化,调整油门的轻重,也要因油门的轻重,转速的高低来调整档位。
举个例子,你车子在4档正常行驶,你要换档一脚油门重了,转速到了2200以上,你再选择挂5档的时候就会打齿,你可以跳过5档直接进6档,当然最好还是掌握好油门轻重依次进退档位。
另外10档车5进6的时候,需要拨动高低档拨片,最好油门稍微重一点,让转速高点,这样你调整拨片所用的时间才能得到弥补而减少打齿。
我的大运风度最佳换档转速是2000转,这样我换完档位转速基本保持在1500转。退档则一脚空油门转到1700转,这种我换完档位转速基本保持在1400转。本人练习了半个月,现在基本不会出现打齿现象了。
重点四:上车准备
上车前围着车转一圈,顺便把总闸开启,把气压水淋式水箱的进气开关打开,把反光镜调整到位,看看前后障碍物和你进去主路的角度,看看起斗挂钩是否闭合,看车后面是否会不小心打开而造成事故。
上车后把钥匙转到电路接通界面,乘着电路检测的时候系好安全带,系好安全带后转动钥匙点火,记得等车启动后才松手,不要刚一接触就松手,一次点火不成功就退出钥匙,等15左右再次重复以上步骤,不要几秒内连续点火。
车子启动后有条件的朋友可以用手机拍照记录油表,里程表和收音机的时间,方便于后面对比自己的油耗和行驶时间衡量。
早上车子最好热5-8分钟等离合器软下去到正常状态,气压在6公斤以后再出发,如果气压不够硬踩,可能会出现档位进出困难,甚至进去了出不来的现象,如果真出了此现象也不要慌,车子熄火后,两手握住档位一下下的推往空挡,不可用力过猛。
重点五:行驶安全
车子启动后,多从反光镜观察后面情况。踩油门要循序渐进,不可像跳舞一样闪着踩。下坡时得从坡头就开始压着刹车,一点点往下走,不可到半坡才猛踩刹车。注意气压表,油是车的血,气就是车的肌肉和经脉,低于6公斤后务必加气再行驶,否则气压过低即使你停车了手刹也无法正常制动。
下坡时根据坡度提前把档位放低,越陡的档位越低。
上坡档位提前定好,新手不建议上坡抢档,弄不好就得一挡到头,所以陡坡最好2-3-4档保持,平坡最好9-8-7-6-5档的切换,能冲上去就冲,转速低于1500立马退下一挡,而且动作要快,如果慢了,就退再下一档位。
上坡最好转速稳定在1500-1900,低了动力不足,高了就空费油,快不了几分钟。
重点六:下车工作
停车后,注意观察车子是否有漏水漏油现象,如果有及时处理。停靠路边必须保证过往车辆安全,把靠边的反光镜收起来,检查雨刮水,检查刹车水,检查油,及时补充保证等二天行驶。有计划的朋友记得拍照里程表记录每天行驶里程,对比早上发车的初始里程,调整自己的油耗,同时不要硬性对比油耗,还要根据拉货多少,上坡与否等情况而异。本人上陡坡一般2-3档,转速1700,上平坡一般5-7档,转速1700-1900,油价6.64,前期3.2-3.6每公里,现在熟练之后基本2-2.9每公里,开小车不觉得,开自卸车每天加好几百才发现油的珍贵,油钱都是自己的,能省就省点吧,同时也别太抠,毕竟太省了转速过低导致熄火也得不偿失。
最后本贴有一部分是开车途中写的,希望大家不要效仿,我坚信一辈子不出事故的老司机才算开车开的好,愿所有司机朋友0事故。
开车的七字真言送给大家:
胆大
心细
脸皮厚!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/2下一页末页
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
