论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
冬天来了,爱车上哪个“器官”最怕冷?
kayouTr94
2017-12-18
寒流来了,脑袋都转得慢了,更不用说早已经僵硬的四肢,问君能有几多愁,恰似没穿秋裤遇寒流。
寒风中瑟瑟发抖的可不只是我们,我们的爱车也一样,不同“器官”的御寒能力也不一样。
1. 轮胎 怕冷指数:☆☆
由于轮胎是橡胶制品,而且长时间裸露在低温环境下,容易导致橡胶变硬而显得较脆,增大轮胎漏气甚至扎胎的风险。
御寒妙招:适当补充气压,定期清理胎内夹杂物是很有必要的,当然有条件换冬季专用胎
2. 电路和油路系统 怕冷指数:☆☆☆
在冬天,极寒的天气会加速电路老化和绝缘胶皮破损,我们在行车时还可能误碰它们,导致线路或管线损坏。
御寒妙招:有条件定期去服务站对电路和油路做保养检查,没条件至少要对明显破裂的部位用绝缘胶布包扎处理,防患于未然。
3. 发动机 怕冷指数:☆☆☆☆
本身并不怕冷,但机油、冷却液这些很娇气。拿机油为例,它的黏度会因为气温降低而出现流动性变差现象,流动性变差自然机件运动的摩擦阻力也会增大,直接导致汽车启动困难。
御寒妙招:冬季最好选择黏度低、低温流动性较好的的合成润滑油,添加防冻液,另外定期更换机油也是少不了的。
4. 制动系统 怕冷指数:☆☆☆☆☆
制动系统里面有十分“脆弱”的液压油、电子系统,也有较容易出现锈蚀的刹车钳等,可以说是问题集中地了。同时,冬季路面状况变差,对制动系统的要求更高。
御寒妙招:平时要多注意制动有无变弱和跑偏,制动踏板力度和制动时车轮抱死点位置的变化,必要时最好清理下整个制动系统的管路部分。
5. 电池 怕冷指数:☆☆☆☆☆
蓄电池怕冷已经不是什么秘密了,由于天性使然(化学活性),低温环境下蓄电池容量比常温时的电容量低得多,使发动机出现冷启动困难等,但它却往往被人们忽视。
御寒妙招:及时补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重,是不二良方。如果车辆在露天或车库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
