论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
关于江淮威铃使用的心得体会。
擦肩而过.
2012-02-25
我的威铃是08年5月的,配置锡柴4110,825R16轮胎,变速箱6T46,箱长6.2。吨位4.99.后桥速比不祥,使用了快4年的时间,讲一下我的使用情况,希望大家对于威铃车有帮助。
首先说发动机,锡柴4110是一款很成熟的机器,保有量很大,油耗还是满意的,大概1.3每公里的样子,动力满意,因为我的生意倒短的多,远一点浙江,上海,南京,高速上100很轻松,一点不满意的是1.2缸排气管渗油,不影响使用。
底盘方面,230的大梁还是很厚道,这方面赞一个。在中卡中间还是 ,弹簧钢前后太软,建议换加厚的,我的没有换,后面加了一片。变速箱我的还没有什么问题,论坛上很多朋友说6T46不行,我想可能还是超载的成分占很大的原因吧,还是我的人品好 没有碰到?离合器片换了3片,离合器总成换了1个,感觉离合器片有的小,要是350的就好了。过桥总成更换1个,差速器油封1个。在方向上转弯上,角度相比其他车型要小,已经调到最大了。比其他车要多打一把方向。刹车方面,一般。没有东风好,蹄片要窄1CM的样子,新车回来每1万5公里就要更换蹄片,服务站没有解决问题,投诉到总公司还是没有解决。这个情况我原来在论坛发过帖了,在7万公里的时间2个后轮鼓开裂,更换后就好了,总结原因原来老是更换蹄片的原因是轮鼓太硬了。
电器方面,总的来说没有大问题,貌似电瓶小了一点,只有80,要是配套100的就OK了,有一个发动机的调节器容易坏,已经更换了3个,原车没有空调,加装了一个。仪表没有发动机转速表,这个鄙视一下江淮。原厂的尾灯,边灯和牌照灯更换成LED的,灯泡的容易换,JJ抓到了就是200划不来。电源没有总开关,加装一个。
驾驶室内部空间一般,没有其他车型大,座椅直接在驾驶室底板是,夏天热量直接上来了,没有原来的东风好,舒适性很差,时间长了很累。另外反光镜太小了,视线观察不全,新手要注意一些,希望改进。
总的来说这车还是满意的,车辆保养上平时都是自己动手解决的,原来做过汽修,这方面省不少钱。4年汽修厂去了3回。另外告诉卡友们,平时一定要保养好车子,有小问题赶快解决,不要拖,等到大问题解决就晚了。浪费时间不说还浪费金钱。
本人文化一般,希望能帮到卡友们,另外真的很感谢有这个卡车论坛这个平台,能和这么多天南地北的朋友来交流。
打字真的很累。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
