论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
天气转冷 开暖风时要注意……
卡车人0601497
2017-10-12
最近几天寒风飕飕刮,前两天还穿短袖,转眼就看见有人穿大棉袄了,这天气翻脸比翻书还快
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
开暖风的门道非常多,兄弟们都知道吗?
一、  什么时候启动最合适?
应该先启动发动机,等温度计指针到中间位置后,再打开暖风。
二、怎样将车内温度迅速升起来
打开暖气后,要把空气循环设置为外循环,这样可以将车内的冷空气排出车外,大概2-3分钟后,再将空气循环设置为内循环。另外,车窗略开一段时间的小缝,因热风的进入,加快排挤冷空气,变暖效果更快体现。
三、  怎样防止开暖风打瞌睡
首先,暖风不要对着脸上吹;其次,温度不要太高,这两者都容易引起困倦。除此之外,还要需适当换气。
每开半个小时,卡友最好将车窗打开,让车内外空气对流,待车内污浊空气驱除后,再关窗通暖风,这样会让瞌睡得到有效缓解。
四、  小心暖风影响皮肤
暖风容易引起车内干燥,长时间干燥的热风,会加快皮肤老化。为防止车内太干燥,车内可以放一块湿毛巾,铺在仪表板上。当然,如果有条件,可以当一个小型加湿器在车上。
五、开暖风别抽烟
暖风易生细菌,尤其在车内开启暖风时吸烟,会致使烟尘中大量的胺和烟碱附着在蒸发器表面,难以清除,遇阴雨天气或空调长时间不用,蒸发器表面就会产生霉菌,散发出难闻的气味,严重污染车内空气。
六、  开暖风不要在车内睡觉
在打开暖风后不要在车内睡觉!这个必须要重视!因为车辆不在行驶状态时,停止运作的发动机会产生一氧化碳,它们很可能会通过暖风钻进车内,在封闭环境下,很容易导致中毒。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
