论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
江淮康铃增压器保养方法
鑫源发现
2017-08-25
江淮康铃汽车进入国四、国五时代以后,搭载的柴油发动机如全柴4A1\4B1\4B2,云内发动机的YN27\YN33\D19T\D25T,江淮朝柴的4DF1\4DF2,江淮的4DA1发动机等等,无一不是涡轮增压的,所以在以后的维修保养中增压器的保养也是异常重要的。
    涡轮增压器是利用发动机排出的具有一定压力的废气,推动涡轮转动,并带动同轴的压气机叶轮高速旋转,将新鲜空气压缩后发动机气缸,提高气缸的充气量,从而可以向气缸内喷入更多的燃油,提高了发动机的功率。
    涡轮增压器是一种高度旋转装置,动平衡性好,最高转速可达200000r/min以上,同时又承受较高热负荷,因此使用条件比较恶劣,一定要注意保养。
    (1)、经常检查各连接处螺母,不能有松动,不允许自行拆卸与调整。
    (2)、空气、燃油、润滑油应干净无杂质,润滑油选用CF-4级以上机油。
    (3)、定期清洁空气滤清器或更换机油滤芯。
    (4)、发动机启动时,空转2-3min,使机油压力、温度正常后再加载,否则会因缺油而烧毁轴承,启动着火后,发动机油压在未稳定之前,只能怠速运转。切不可加大油门空转,请勿原地怠速运行发动机超过10min.
    (5)、发动机高温满负荷运转时,无特殊情况不可立即熄火,应逐步减速,停机前至少怠速运转2-3min,防止增压器因惯性继续运转时缺油过热而损坏。
    (6)、车辆高速行驶时,严禁发动机熄火,靠车辆惯性运行,以防止增压器断油烧毁。
     简单介绍这几点,希望卡友们以后注意,减少维修成本,在增压器上一定要注意。
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
