论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
卡车宝典
(_蘰踄繧鍴灬
2011-12-29
(一)
驾驶论坛里很多朋友大多以为,半挂牵引车很难驾驭。其实不然,我在这里要说的就是只要你做到很好的把握自己,时刻告诫自己,努力加刻苦!你一定会成为一个好的牵引车驾驶者!有一点一定要记得,一定要记得先学稳,后学快,做足自己的性子,在这里我要告诫大家!我们开的车是什么?说白了就是螺丝把着螺丝,我们又怎能知道那个螺丝松动了?那个螺丝断裂了?永远要记得,就算你驾驶10年,20年,也不要骄傲,别人永远是自己的师傅!时刻要告诫自己,自己还不行!自己要注意!!!等到我们真的可以把驾照扔到垃圾堆里那天,我们才有资本说:我开车最牛!!!我开车没出过事故!!谁都没我强
驾驶半挂牵引车以下几点需要注意
1
:半挂车不同与一体车,转弯一定要大上大回!要注意挂车轮所处的位置!注意挂车过弯角度至少大于主车一米!!
2:
半挂超车一定要注意,超越车辆以后不要马上回行驶道,挂车一般很长,一定要留出距离!技巧:观察外后视镜,超越后,后视镜中出现完整后车头部,在回行车道!!
3
挂车在冰雪雨路面会有一定机会侧滑,挂车顶主车的情况发生,所以一定不要急刹,与急加速!特别提醒:冰雪湿滑路面千千万万不要使用闭气刹车!!如果使用后果很危险,直接导致驱动轮停止转动,车辆熄火!!!无法操控车辆!!切记!切记!!
4
关于刹车,挂车制动要先于主车!现在有种刹车大王,安装后,挂着会先于主车2秒刹车!
注意,把主车转向轮不使用刹车!技巧:现在大家在选择挂车承载桥的时候,很多人会选择13吨桥,16吨刹车鼓~这样做一是节约资金,二可以减轻车自重,但是,这样做的后果就是刹车的时候,挂车出现蹦车现象,后果就是吃胎严重!!建议,在条件允许的情况下,使用正宗16吨桥!!!~
5
关于倒车,这个就需要勤学苦练!一般半挂司机最快也要半年能熟练的倒车!要点:反方向倒车,预见式回轮!!!需要说明的是,在半挂倒车的时候,不要反复打方向,这是最不好的习惯,这样做会让你搞不清楚挂车所在位置~
如果加档也要轰油,那我们的多少油要浪费啊!!!所谓的轰油是在减档的时候要做的!减档轰油的目的是为了使发动机的转速与车辆行驶速度平衡,以达到不使用离合加减档!
重车坡路起步后,如何加档:一档起步,加油要高转速加油拖高速,然后在正常加档!有朋友会问为什么要拖高速,很简单,在坡路上加档,在你打空挡的时候,车的动力速度会锐减!我们还要等高转速的发动机转速平和下来才会顺利加档,所以为了这两秒钟的时间!就要尽量的把车的速度提上来!其实,这些在你以后的驾驶实践中,就会慢慢的体会!很简单的!只要胆大心细!别总怕自己做不好,或怕坡路停车!平和心态,就会很容易做到!!
呵呵,以上对您驾驶有一点点的帮助吗?如果,您感觉还可以,顶我一下我会很开心!!
休息一会,我会在发关于上坡与方坡的方法!还有大家都想学的蹦磅技巧!
(二)
上坡与放破技巧
有句老话,上山容易下山难~对于半挂司机来说,上山难,下山更难!
如果正确的上坡呢?这里分享一下我的经验。。首先,要学会熟练的不使用离合加减档!很多人会笑了,不使用离合,会对车辆有损坏等等,其实不然!如果你熟练的不使用离合加减档,对车来说,只有好处没坏处!第一,减少离合器使用磨损!第二,节约油耗!为什么?我们大家都知道,上坡的时候需要的是车辆有最大的动力来支配,在我们减档的时候踏下离合的一瞬间的一秒钟里,发动机的动力会下降百分分之五十!那样随之而来的就是跑坡无力!连锁反应接连减档!油耗自然增加!!如何做才可以完美上坡呢?一,冲坡,视线良好的情况下尽可能的冲坡!二,保持发动机动力!可以看着转速表减档,不要低于1600转减档!!这个要记牢!也就是我们通常所说的打提前量!让发动机保持住一定的动力!做到不拖档,不闷车!!配合好不踏离合增减档,你就会感觉到上坡其实是一种很美的享受!!
关于放坡!大家一定要注意了,上坡难,下坡,更难!!!有句话说得好,不怕陡,就怕长!什么意思呢?就是说下坡的时候,不怕坡陡而短的路!怕就怕的是放长坡!!相信各位都有后背冒汗,手脚发凉的感觉!好像走在鬼门关!!
进正题。。如何放坡,其实,很简单!
怎样对付长坡呢?我的做法就是:平常心,不黏刹,合理使用闭气制动!
该如何做呢?首先,放坡前先试几脚刹车,确保刹车完美!
放坡时候保持平常心,快放不粘放,所谓的快放就是高速档开闭气,车速控制在80-90~如果超出,连续点踏刹车,降低速度到30-40,然后放开刹车!在放。。。要点:不要粘刹车,不要踏下刹车不放,我们都知道,刹车时间过长,就会产生热效应!到那时,我们就没刹车可用!!!以上是我个人的经验而已!希望对大家有帮助!呵呵,如果你的车安装了喷淋器,那以上的经验可以忽略
三)如何跳磅
在这里我有说明一下,这些只是我的经验之谈而已,也许有错误的地方,请大家见谅!!
跳磅,顾名思义就是我们过收费站的时候如何来减轻车重!最直接也是最有效的方法就是跳磅!!
我们最常用的方法一般有三种!冲磅,跳磅,还有就是打角度!
冲榜技巧:
首先放慢车速,驾驶者可以把头部伸出车窗外,慢慢的行驶到磅旁!在前轮快接近磅的边缘时,狠踏一脚刹车!!一定要狠!然后快速的踏下油门!有多大劲用多大的劲!快速过磅~注意,一定要把驱动桥冲过后在减速~车桥自然就可以慢慢的过!越慢越好!!(这种方法适合前四后四使用)
跳磅技巧:慢慢将车靠接磅的边缘,越近越好!但是要注意不要压到磅上!然后,拉上手刹!(如果车是主卦分离式手刹,只拉挂车手刹就可以)挂入低速档,最好是半档!连续轰油!让车保持最大的爆发力!要点来了:抬离合,狠踏油,松制动!!一定要让车头有种上窜的感觉!快速过磅!注意:驱动轮过后,不要减速,看好挂车轮,第一排桥接近磅的时候,狠狠的踏下刹车!松刹车,加油过磅!!
打角度过磅:这种方法适合走超宽车道,说白了就是打斜过磅~呵呵,很多朋友都会用,我这里就不献丑了!
最后,我把我自己常用的过磅方法发给大家,曾经,车总重57吨,我过出过28吨!
方法就是结合打斜过磅+跳磅!!很好用,进磅前要找好角度,让车打斜进磅,但要注意角度不要太大!做好准备后跳磅~要点来了,车头挑起的时候,同时向外打方向,但要注意不要打太狠!贴外边过磅!驱动轮过后,慢慢行驶,直到后轮贴进磅的时候,停车,拉手刹!在重复一次跳磅动作!
是不是很阴险呢?两次跳磅!嘿嘿,我就不信省不下我们的血汗钱???
单驱牵引车在跳磅的时候有几点需要注意,
1
,不是轮减桥的车不能跳的太狠,否则半轴和脚盆齿容易损坏。
2
,跳磅起步时,离合采用半联动,油门稍大,根据前桥抬起情况酌情控制离合和油门,防止跳的太轻,或者狠了前轮离地的情况发生
好了,这些也就是我的一点小经验,希望对大家有用!!有时间我会在发辽宁,吉林,河北,内蒙,北京,各各高速出口磅差最大的通道!呵呵!祝大家多多发财,行车安全!
前四后八过磅,首先把车慢慢开到磅旁,注意不要压磅!接下技巧,拉手刹,加低档,抬离合,做跳磅动作!要点:跳磅要狠,尽量抬起车头,然后一直加速!一定要把两排转向轮冲过磅!然后看好后轮,在后轮接近磅的时候狠踏刹车,在快速踏下油门过磅!(有朋友问,为什么要踏一脚刹车,其实很简单,原理就是利用惯性使整车重量前移,达到减轻车重目的!)希望对兄弟有用!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
