论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
教你几招高温天驾驶知识
FFFll
2017-07-25
这么热的天走几步就要化了,特别是开卡车的你,汗流浃背,高温天了,送你这几招
防机体过热
①夏季应加强对发动机冷却统的检查、保养,及时清除水箱、水套中的水垢和散热器芯片间嵌入的杂物
②认真检查节温器、水泵、风扇的工作性能,损坏的应及时修复,同时注意调整好风扇皮带的张紧度
③及时加注冷却水
防燃油气阻
温度越高,燃油(特别是汽油)蒸发越快,越容易在油路中形成气阻。因此,夏季应及时清洗燃油滤清器,保证油路畅通。
防制动失灵
①夏季应及时检查调整制动系统,及时添加或更换制动液,彻底排净液压制动系统中的空气,并保证制动皮碗、制动软管和制动蹄片的完好,行车中如发现制动踏板变“软”时,应及时排气
②下长坡途中应注意停车“晾”刹,保证制动性能良好
③若发现制动毂发烫,应停车降温,但不可浇泼冷水,以防制动毂破裂
防车胎爆裂
夏季容易产生爆胎事故。出车前应适当降低车胎气压。若行车中胎温过高时,应及时将车停于荫凉处休息降温,切勿采用泼冷水的办法降温,否则易使胎层拉裂;也不得采用放气的方法降温降压,否则胎温胎压还会继续上升。
防润滑不良
温度高时,机油粘度下降,抗氧化性变差,造成润滑不良。因此,夏季应及时换用高牌号机油,经常检查油量油质,并及时添加或更换;及时清洗保养机油滤清器、机油散热器,保证机油畅通、散热良好,并尽量避免发动机超负荷工作。
防高热中暑
①为预防中暑,驾驶员在出车前和行车途中应避免食用辛辣油腻食物,多食用新鲜蔬菜,多饮用清凉饮料,并注意补充盐分
②要随车携带水壶和毛巾,并备带人丹、十滴水等防暑药物
③保持驾驶室内通风良好,途中注意休息
高温天开车磨人磨己
真的需要很大的毅力
但是,只能承受,如果你有这样一个好伙伴
至少会很大程度的减少你的“难熬”
你的高温好伙伴——康铃小卡
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
胎压监测?找它
前面已经说到高温天要注意胎压变化
康铃小卡
车轮里配备高集成度胎压监测传感器
实时监测轮胎的压力及温度
对于特殊情况时时警惕,为你的安全加一道保障
保持适时的胎压,减少磨损,更能降低油耗
想开空调?有它
说真的现在市场上的空调参差不齐
现在又到了检验空调的时刻
你先看下它
空调系统性能升级
HVAC改为整体式两箱结构
冷媒(R134a)加注量比原系统降低35%
芯体采用电装进口件,性能更稳定
采用了最新蒸发器平行流技术
与传统的层叠蒸发器相比空调性能提升10%
想象一下,你从37度的桑拿天
一下进入空调房,那有多美
夏天高温不要愁,康铃小卡解您忧
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
