论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
性能卓越的雷诺PREMIUM长途运输车值得你们拥有!
梁永锋
2011-11-11
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
  可能很多人都不知道雷诺卡车,没有去认可雷诺这款车,就知道欧洲的VOLVO,MB,SA,MAN,完全忽略了RT的存在,但是你们的忽略也是有一定的原因的,RT在中国并不是很响当当的大名,并不像VOLVO,MB那样出名的,但是RT是一款好车来的,实实在在的高端卡车来的!现在为顺应提高生产率与增加驾驶舒适性的迫切需求,雷诺Premium长途运输车已成为长途公路运输行业中的标准用车。V-MAC管理系统、高效低耗的“单体泵电控”柴油发动机、巡航控制系统与InfoMax管理系统完美融合,使该系列产品性能超强、驾驶舒适并且运行成本低廉。雷诺Premium可选配短驾驶室或Privilege驾驶室,营造出超一流的工作驾驶环境。总之,雷诺Premium长途运输车拥有多款牵引车与底盘,能够为各类运输业务提供量身定制的解决方案。  用户公认的高效工作伙伴
  雷诺Premium长途运输车问世于1996年,起初只是为了完善雷诺Premium中短途运输车。这两款车构成了Renault Trucks销售的重头,年销售量高达16,000至20,000辆。由于具有最大承载能力高并且自重低这两大优势,一经问世雷诺Premium就被加以冠军之头衔。长期以来,Renault Trucks得益于不断改进部件与技术革新,以满足用户不断变化的需求,从而获得更高的生产率、舒适性与可靠性。
  雷诺Premium长途运输解决方案,轻松胜任各类运输业务
  运输行业业务复杂多样,批量运输、建材运送、危险物品或散货运输都在其中。这些运输业务有其共同点,如高强度使用、长时间工作于驾驶室中、中长途运输距离等,除此之外,用户的期望千差万别。
  雷诺Premium长途运输车灵活多变,可为各类运输需求提供相应的解决方案。底盘、驾驶室、驱动方式与选装配备的各种组合辅以多种模块式部件,运输公司总能在Premium中找到一款适合自身需求的车型。
  雷诺Premium长途运输车可用于批量运输、大体积货物(100到120立方米)及保温运输。通用系列车型还胜任易燃物和粉末物质,以及建筑工地材料的运输任务。
  性能配置
  雷诺Premium长途运输车的一系列革新提升了驾驶舒适性与工作效率,继而使运输公司最为看重的盈利率也大大提高。
  电子管理系统(V-Mac III)提高了性能和驾驶舒适性。
  设计新颖的驾驶室(Privilège和短驾驶室)营造出舒心的车上生活与工作环境。
  驾驶员空间设计符合人体工学,使得驾驶更加轻松自如(巡航控制、显示屏、行车辅助装置)。
  随时保证车辆的机动性(车载电脑、专为满足用户需求设立的高效网络)。
  发动机
  性能强大油耗低
  雷诺Premium长途运输车中的每款车都可配备dxi 11共轨发动机,可选择两种功率:380与440马力。
  符合欧3标准,1o.8升6缸直列、24气门共轨发动机,配备废气驱动的涡轮增压器以及中冷器。缸径123毫米,冲程156毫米。
  Premium dxi380发动机:
  最大功率:转速为1,900转/分时,功率为279千瓦(380马力);最大扭矩:转速为1,000到1,400转/分时,扭矩为1,800牛顿米(170公斤米)
  Premium dxi440发动机:
  最大功率:转速为1,900转/分时,功率为321千瓦(440马力);最大扭矩:转速为1,200到1,400转/分时,扭矩为2,000牛顿米(189公斤米)
  较之于12升发动机,dxi 11发动机因其动力强劲、自重轻(减少150到200公斤)而倍受关注。
  该发动机能够适应各种驾驶风格,其自身噪声明显降低,不仅使驾驶格外平稳,性能也异常突出。
  1,000转/分时的输出功率与扭矩提高了车辆的机动性,这在建筑工地上等恶劣条件下尤为可贵。
  为满足欧IV标准的要求及为将来适应V的标准的需求,雷诺卡车为其产品选择了SCR技术作为后处理系统来,这一系统在排出的废气中加入了AdBlue以实现排放!
  有以下五款变速箱可供选择:
  16档ZF变速箱
  ZF 16 S 181 DD(直接档)适用于配备P 1370单级减速驱动桥与420马力发动机的车辆。
  ZF 16 S 151 OD(超速档)适用于配备Intarder缓速器或P 1345双级减速驱动桥的车辆。
  ZF 16 S 151 DD适用于配备P 1370单级减速驱动桥与370马力发动机的车辆。
  ZF 9 S 109与16 S 109适用于配备P 1370单级减速驱动桥与320马力发动机的车辆。
  12档ZF AS-Tronic变速箱
  ZF 12 AS 2301 DD或OD
  专为Renault Trucks开发的软件控制全自动变速箱的工作,并将变速器与Optidriver系统合为一体。换档可以在无需驾驶员干涉的情况下自动完成。
  综合考虑负载、坡度、发动机结构、驱动系统、加速、减速与制动等指令后,Optidriver软件找到了机动性与油耗之间的黄金分割点。
  该系统帮助驾驶员轻松驾驭卡车,并且集中精力关注道路交通情况。自动换档操作迅速。在起动时就可选择最佳档位,电气保护装置可以防止发动机超速或操作错误。驾驶员对系统的其它特性大加赞赏,其中包括仪表板上显示信息清晰、工作噪声低等。
  该车易于上手,大大缩短了适应时间,即使更换驾驶员也无大碍。对于用户来说,Optidrive系统的优点还在于其“减肥”60公斤,因此增加了整车的最大承载能力。经济的油耗、降低的离合器磨损以及适用于临时员工或新手的理想的解决方案,都将使客户进一步受益。
  驱动桥
  雷诺长途运输车配备有P 1370单级减速驱动桥,提供无尽动力。还可选配P1395双级减速驱动桥,以适应更为恶劣的工作条件。
  牵引车的列车拖挂为40吨,前桥最大载荷为7,100公斤,后桥最大载荷为13,000公斤。
  底盘与上装
  底盘由两根相互平行、普通截面的纵梁构成,其间还通过螺栓连接横梁。整个结构都采用高强度钢,兼备灵活与坚固两大优势。
  牵引车底盘有四个高度可供选择,安装第五车轮(鞍座)并满足各种需求:
  1,250毫米时用于通用型挂车;
  1,100毫米时可与新一代幕帘式车身侧板挂车(侧板处具有2,700毫米高的侧门)一起使用;
  1,000毫米时用于大体积货物的运输;
  950-970毫米时用于超大体积货物的运输(Mega型挂车,内高3米)。
  在雷诺Premium长途运输车中,底盘的长度为4,790毫米到9,530毫米,轴距为3,815毫米到6,875毫米。
  刚性大梁采用全螺栓式紧固设计,使得上装连接极为方便,车架上表面平坦无障碍;纵梁预留安装孔以及气源与电源,无需任何工作即可安装上装设备与附件。
  纵梁有两种高度(260毫米与290毫米),前者用于加大装载高度,后者能够增加承载能力。7毫米厚侧梁适用轴距为3,815毫米到4,750毫米,8毫米厚侧梁适用轴距为5,190毫米与6,875毫米。
  容量为120立方米,型号为38 Europalettes或30 IsoPalettes的半挂车,可配合底盘高度为850毫米的4x2与6x2牵引车。
  悬挂
  底盘高度低(满载时高度为930毫米),加之双空气弹簧,使Premium长途运输车具有杰出的道路附着力,尤其适于崎岖道路。
  双空气弹簧后悬挂是雷诺Premium长途运输车的标准配备,充气压力由大范围(240毫米)电子高度控制阀调整,可在驾驶室中实现遥控。该系统的采用保障了运输货物的安全,提供出众的减振性能与精确的底盘高度控制。
  由于前后悬挂都采用整体式Airtronic悬挂,第二手方案可用于可拆卸车身运输。前后车架高度均可调整,使之成为最佳解决方案。
  前部调整范围:200毫米
  后部调整范围:240毫米
  为了应对大体积运输,低位Airtronic悬架还提供了其它选配件。
  制动
  Renault Trucks的核心价值-“热情、创新与效率”在其制动器产品中充分体现。现代高性能系统的设计宗旨不但要满足驾驶员的安全性与舒适性,还必须要考虑到环保要求。
  四个盘式制动器、EBS、Intarder (选装配备)以及巡航控制系统协同工作,构成一个整体式制动系统,从容应对各种负载与道路状况。
     制动系统  空气产品APM,全系列产品中都配备前,后刹车盘辅助的,提供了优秀的刹车系统,堪称完美的方案,刹车寿命可达35WKM!
  雷诺Premium长途运输车配备气动盘式制动器,其后部的制动鼓特意加大了尺寸。
  4x2车型的前后制动器均为盘式制动器。
  J制动系统在转速为2100 rpm时,可提供220 kW的减速功率。
  制动器磨损控制
  在所有车型上,W.C.S.、C.F.C.S与W.M.S.都是标准配备。
  W.C.S.(磨损控制系统)使得牵引车或底盘上的制动器磨损均匀,从而延长了制动器的使用寿命。
  C.F.C.S.(接合力控制系统)系统使得制动能量在牵引车或底盘与挂车之间平均分配,使得每个车轮同时制动。
  W.M.S.(磨损监测系统)时刻更新仪表板与Infomax中的汽车列车制动器磨损状况。当达到安全极限时,报警灯就会亮起。
  这些系统保障高度的安全性、延长制动器使用寿命,并可以实现所有制动部件的预防性保养。
  液力缓速器完全集成在变速器中
  这种结构可产生较高的减速功率(发动机冷态时为500千瓦),并且温度升高后性能更优(发动机热态时为400千瓦)。
  安全耐用
  在很多情形下,使用缓速器可避免频繁使用车辆主制动器,从而防止车辆下坡时主制动器严重损坏。对于经常在山区行驶的车辆来说,可以使制动衬垫的寿命增至三倍。
  机动灵活
  制动过程渐进可靠。Intarder(ZF液力缓速器)在车辆下坡时提供更好的机动性。该系统与巡航控制系统(作为标配的车速控制系统)共同保证长距离下坡时的安全性,自动功率调节可保证车辆以选定的车速行驶。
  V-MAC III电控系统
  实时车辆电控系统
  V-MAC III车辆电控系统由一系列处理器、传感器和继电器构成,这些部件利用Canbus通信网络进行实时交换信息。
  发动机管理与控制
  V-MAC III计算喷油正时与喷油量,精确控制喷油泵上的电磁阀,因此优化了燃油燃烧。
  该系统还对发动机怠速进行优化,并且控制发动机制动器与风扇。此外,V-MAC III监控水温与冷却液液位,发生故障时保护发动机并报警。
  行驶有关功能的管理
  V-MAC III可以根据路面类型对巡航控制系统(用以调节发动机转速)或缓速器进行控制。这样,在平路或下坡时,驾驶员可以松开油门踏板或缓速器控制器,并使车辆以预定车速行驶。
  对于4x2牵引车,它还管理发动机转速、电动起动锁与EBS (电子制动系统)。
  信息
  该系统处理显示的机油压力和EBS/ABS通信接口信息,以及水位与水温报警。同时储存发动机与车辆工作参数,以供INFOMAX今后进行分析。
  INFOMAX极具价值的管理与保养工具
  Infomax是用户友好的软件包,由连接计算机与车辆的接口工具及安装光盘组成,用来下载存储在车辆中的数据并进行分析。仅用一个工具包就可以管理整个雷诺车队,并且不久对Infomax数据进行远程处理也将成为现实。
  使用Infomax比较不同车辆及各类工作的油耗、超速运转以及对车辆的要求,并且研究记录的车速,从而降低单位公里成本。
  通过对定期保养进行编程,系统还可改善车辆使用率以及机油更换间隔,从而符合车辆的特殊用途与运输商的特定标准。
  仪表板显示
  所有信息一览无余
  符合人体工学
  仪表板上的行车信息一目了然。它们位于仪表板的三个不同区域:
  ·位于左侧的功能性仪表、收音机、时钟与车外温度显示器。
  ·位于右侧的主要操作性仪表(燃油油位、机油压力、水温等)。
  ·位于中部的车速计、转速计,停车或工作指示器以及行驶信息显示屏(多功能显示屏)。
  行车辅助信息显示
  该显示屏显示当前及平均燃油消耗、档位、总/部分行驶里程。上装指示灯、发动机制动指示器(工作、最佳、超速等状态)及发动机最佳转速区等信息。
  保养显示区
  显示定期或预防性保养间隔,包括机油、制动衬垫、皮带、空气滤清器、冷却液及强制性测试(通过)等信息。
  注重行车时间
  可以显示有关业务的总行车时间及驾驶员实时等待与休息时间。
  车载诊断系统
  任何检测到的故障都可在仪表板上显示:
  ·现行故障
  ·记录故障
  ·功能性故障(安全气囊、无线电应答器等)
  巡航控制系统
  机动性结合驾驶舒适性和安全性
  巡航控制功能自动保持驾驶员设定的车速。
  车载电脑管理发动机负荷,使之与路况相适应。下坡时,该系统对减速器功率进行调整,确保车速不会超过设定值。
  巡航控制系统保证驾驶员更加惬意安全地驾驶。
  路面比较平坦时,驾驶员无需一直将脚放在油门上,或频繁调整减速器控制杆。长距离下坡时,巡航控制系统不断地调整车速,使其不高于设定值,驾驶员可从容应对,气定神闲。
  驾驶室
  理想的工作与生活空间
  雷诺Premium长途运输车拥有多种新颖的驾驶室,确保用户永久享受驾乘舒适性。
  短驾驶室
  1,630毫米的头上空间、1,363毫米纵深、2,220毫米的宽度营造出一个宽敞的空间。
  带卧铺驾驶室
  规格相同,但纵深加大至1,966毫米。
  Privilège驾驶室
  头上空间加至2,064毫米,其余规格与带卧铺驾驶室相同。
  如同短驾驶室与带卧铺驾驶室一样,Privilège驾驶室提供一流的舒适性:四点式驾驶室空气悬挂、带空气减震器的驾驶员座椅、高效的隔音装置、精心设计的加温与通风系统、选配的空调、车顶通风装置、模块式车内照明、卧铺舱中独立的加温控制器(以上随车型而不同)。设计巧妙、具有多种功能的内饰、便于使用的物品存放解决方案,如驾驶室顶板,宽大的头部空间允许您完全直立。
  与其它系列产品一样,“方便理念”的设计融入驾驶室中,在方便进出驾驶位置的同时,驾驶室内的自由移动空间进一步加大。驾驶员座椅可以快速降低,方向盘柱也可倾斜,从而在驾驶室中营造出宽敞的空间,使得进入驾驶位置、驾驶室的清洁都变得轻松自如。
  Privilège驾驶室还将大尺寸的卧铺(2米x800毫米)作为标准配备,并与驾驶位置完全隔离。在有两名驾驶员的情形下,还可选配第2张卧铺。2张卧铺间留有800毫米的空间。
  Privilège驾驶室的其它两种专用布置:
  双卧铺布置与四座椅布置轻松转换
  驾驶室后部可由配备安全带的“四座椅”布置变为“双卧铺”布置。由于使用了带有助力器的折叠装置,这种转换更加快速轻松。
  “单司机”驾驶室,为单个驾驶员提供最大空间。
  “单司机”驾驶室独特的布置有两种用途,第一层为驾驶位置,而第二层为生活与休闲区,占据整个驾驶室可用空间的2/3。自1998年问世,这种驾驶室就彻底改变了车上生活的基本概念。
  该布置在车上舒适性方面带来了众多引人注目的革新。
  宽大的座椅能够轻易转换成卧铺、具有多种功能、实用、宽阔的贮物空间。
  宽大的座椅卧铺现代感十足,它位于驾驶室的后部。
  单司机驾驶室还在多用途、实用性及贮物空间(350升)上独树一帜,,可以依次作为阅读室、餐饮区、车上睡眠区等。
  单司机驾驶室可用作Privilège的选装配备,它具有同系列产品中设计最巧妙、最宽敞的生活空间。
  雷诺Premium长途运输车完美诠释了Renault Trucks的价值:
  热情、革新与效率。
  Renault Trucks引领发动机性能优化、车载通信系统及电子车辆管理系统的发展潮流,始终将技术革新作为提高用户以及整个陆路运输行业效率的方法。
  只有为用户创造效益和优势、并使其业务改善的革新才是有效的。
  总之,有效的革新意味着提高驾驶舒适性、优化车辆使用条件以及简化车辆操作,并最终将生产率提升至前所未有的高度。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
