论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
轮胎知识普及-轮胎使用小细节注意
沛县苏龙
2017-03-05
轮胎的使用是再寻常不过的了,所以平时工作劳累的卡车司机们会忽视一些小的细节,而轮胎也算是成本不小的一项耗材,苏龙挂车带您重视一些轮胎使用的小细节,不仅保证行驶的安全,还可以带来良好的经济性效果。
轮胎检查:轮胎胎侧和内衬层
经过漏气或者充气不足状态行驶(胎压等于或低于推荐数值80%)之后,任何轮胎和轮辋组件的重新充气都可能导致严重的人身伤害或者伤亡事故。轮胎内部可能已经受损,并在充气时爆炸。轮辋部件可能会被磨损、损坏或者脱位,爆炸时可能会脱离。轮胎在充气不足的情况下行驶后,只有仔细检查其内部状况后,才能进行维修。
对以前用过的轮胎进行目测检查时,应彻底检查轮胎胎侧和内衬层,这样 可能发现可能导致轮胎报废的潜在损伤。在内衬层上,请检查是否有褶痕、起皱、变色或者修理不当,并检查轮胎外侧是否有鼓包变型或者钢丝断裂等现象。
警告:在仔细对充气不足或者漏气时行驶过的轮胎进行内外检查之前,切勿对其充气。
轮胎和轮辋操作可能有危险,因此必须由训练有素的人员使用适当的工具、按照正确的步骤来完成。没有阅读并遵守所有的操作步骤可能会导致严重的人身伤害或者伤亡事故发生。
● 检查轮辋:任何损伤和破裂都必须更换新的
所有轮辋的状态都必须经常性检查,轮辋的任何损伤和破裂都必须更换,轮辋不能使用焊接方法维修。假如必须进行焊接操作,那么必须将轮胎从轮辋上拆卸下来,否则可能有爆炸的危险。只有当所有部件恢复到环境温度时才能安装。当车辆底盘或者轮胎附近有焊接作业时,车轮必须从车上拆卸下来。在拆卸车轮组件前,建议先将轮胎放气。
● 替换轮胎:满足车辆使用条件,符合法规
当轮胎损坏不能再继续使用的时候,就需要替换轮胎。替换轮胎可以选择购买新胎、翻新、刻沟。选择购买新胎替换使用时,需要注意:
替换的轮胎应满足车辆的使用条件,并能够适合轴荷条件及车辆运行速度。确保轮胎安装符合当地法规。
● 双胎:确保相同尺寸和胎压,花纹深度差不大于4mm
使用双胎时,为了避免异常磨损和过载问题,需要确认:
1、它们是同样的尺寸,制造商和胎面花纹;
2、使用相同的胎压;
3、轮胎花纹深度差异不能大于4mm。
加长气门安装在复轮内,以便检查气压。确保它们正确安装并良好固定(如需要)如上图所示。
● 轮胎滚动阻抗越高 燃油经济性越差
由于有了滚动阻抗,轮胎成为影响车辆行驶效率的重要因素。滚动阻力的定义是,在特定的负载情况下,轮胎转动所需的力,其单位是公斤/吨。对于某款轮胎而言,增加负载将导致滚动阻抗增加。
一般来说,在6x4和6x2应用中,这种轮胎滚动阻力在整个车辆的行驶阻力中占大约三分之一,滚动阻力变动3%,燃油消耗就将变化1%。空气阻力和传动摩擦是其它的主要行驶阻力。
使用条件也对轮胎的燃油经济性产生重要影响。以稳定速度在长途行驶情况下,使用较低滚动阻力轮胎的车辆,其燃油经济性效果更明显。
可能影响轮胎滚动阻力的其它因素:
1、轮胎磨损:随着轮胎胎面花纹深度减小,轮胎的滚动阻力也将减少。胎面花纹最浅时,其燃油效率最高。正因如此,刻沟对于一个全面的轮胎保养计划来说非常重要。
2、胎压:当胎压降低到负载所需的数值之下时,轮胎的滚动阻力将增加。如果胎压加大到负载所需的数值之上,滚动阻力将稍微降低一些。尽管会有滚动阻力的些微改善,过大胎压将会导致胎面磨损和胎体耐久性能明显降低。
3、车速:滚动阻力在60-90公里/小时的车速范围内近于恒定。高于这个范围的车速将导致空气阻力大幅度增加,并将显著降低燃油经济性。
4、温度:温度较低时,滚动阻力较高。当车辆在清晨首次启动时,轮胎将需要长达1小时时间,才能达到稳定的温度,因此,在轮胎的预热时间中,滚动阻力将降低。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
