论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
车车得了疑难杂症老司机看看什么情况
┌;雨停了`灬.°
2017-01-01
车车是新悍威310锡柴。三年车龄。这两趟水温不正常。正常行驶时水温突然在20秒从80上升至100度。赶紧停车检查。没有漏水的地方。水壶也有水。熄火从新启动后一直又正常了,行驶了又两百多公里一切正常。突然水温又高了。赶紧停车检查还是没有漏水的地方。水壶也有水。给修车的打电话修车的说可能是节温器坏了。我也摸了水箱下水管冰凉。赶紧拆节温器吧。拆掉节温器后水温降下来了。但是就是升不上去了。一直保持在60度。黑天半夜的也没办法。凑合来吧。卸完货赶紧去买节温器。换上后一切正常。本以为没事了。这趟在家去装货也一直正常。装好货后水温又一路飙升至100度。拉的也不多才4吨树苗。跑了有十公里不到不敢跑了赶紧靠边停车。下车检查水箱有水没有漏水的地方。摸了下水管是凉的。难道是新买的节温器又坏了。那就拆节温器吧。拆掉节温器后水温又降下来了。就是水温一直在60度,已经在路上了。离家也不近还是黑天半夜的。那就凑合开吧。一路水温上不去车也没有劲。而且机油压力比以前低一个多。看了机油也一切正常。我就特好奇为什么机油压力比以前低。一边跑一边观察。突然发现电压表怎么和机油压力有关系。电压表在27伏的时候压力低一个。关了大灯电压28伏的时候压力就正常了。这是什么个情况啊!凑合到家后赶紧去修车那看看。修车的说可能是买到假节温器了。回头换原厂的试试。心想可能真是节温器坏了。要是水泵坏了有没有节温器水温肯定都得高。不可能拿掉节温器水温上不来。没有现货在家等原厂节温器呗。今天没事就想看看到底是不是节温器坏了。煮煮看就知道了。找来温度计试试吧。谁知拆下来的两个和我买的两个居然都是好的。水温80节温器打开正常。75度节温器关闭。哪位大哥有过这个情况。到底是哪里出了问题。水温怎么突然就高了。机油压力为什么电压低它就低。而且车一点劲都没有。郁闷的很。有这个情况的卡友可以说说是哪里出问题了吗?
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/2下一页末页
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
