论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
混凝土搅拌车供水系统的工作原理
大卡之迷
2011-06-22
凝土搅拌车的供水系统主要用来清洗搅拌装置。以下是某混凝土搅拌车供水系统的两种型式,一种是离心水泵供水系统;一种是压力水箱供水系统,可供用户选装。
    现将两种供水系统的结构与操作分别介绍如下:     压力水箱供水系统
    其结构见图1(供水系统原理图)
    1、底盘储气筒----供水系统的压缩空气气源,同时又向底盘制动系统供气。
    2、供气管路开关----通过此开关向水箱供气;当向水箱供水或水路系统发生故障时,要将此阀关闭,防止底盘储气筒漏气。
    3、单向压力顺序阀-----保证底盘刹车制动用气而设置,开启压力为 0.6Mpa,当底盘储气筒压力小于0.6Mpa时,此阀关闭,停止向供水系统供气。
    4、减压阀-------降低水箱及管路的压力,保证整个管路的安全。
图1 压力水箱供水系统原理
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
    5、止回阀-----防止水箱中的水经供气管路回流.
       6、排气管路开关----通过此开关可将水箱中的压力空气放掉,便于向水箱中供水。
    7、压力水箱------储存冲洗用水。
    8、注水管路开关-----通过此开关可向压力水箱中供水。
    9、冲洗管路开关-----通过此开关可向压力水箱中的水排出。
    10、冲洗软管-----长约10米,一头接有水枪,便于冲洗车的各个部位,不用时可将软管盘起,固定在车后端。
    压力水箱供水系统的操作
    1、水操作步骤
    (1)关闭供气管路开关(图1中2)
    (2)关闭排水管路开关(图2中9)
    (3)打开排气管路开关(图3中6)
    (4)打开注水管路开关,此时向水箱中加水。
    (5)加水完毕后,先关闭注水管路开关,然后再关闭排气管路开关,打开供气管路开关。
    2、洗时,放水操作步骤
    (1)打开供气管路开关(图1中2)
    (2)待气压表中气压超过0.2Mpa时,打开排水管路开关(图1中9),进行冲洗作业。
    (3)冲洗完毕,混凝土搅拌车不用时,打开注水管路开关,将水放掉,冬天尤其应注意这一点。
    水泵供水系统
    该水泵供水系统由水泵(涡流式)、水泵驱动装置(密闭式直流电动机)、水箱、量水器等组成。如图2。
    1、注水管路开关 2、水箱 3、排水管路开关 4、电机 5、电机开关 6、冲洗管路开关7、放水管路开关8、水泵(参见水泵图)
图2 水泵供水系统原理图
‍ 水泵图
1 、出水口 2、进水口 3、防冻栓 4、放水截门
    水泵供水系统的操作
    1、加水—打开注水管路开关,向水箱中加水。
    2、加水完毕后,关闭注水管路开关。
    3、先打开排水管路开关和冲洗管路开关,再打开电动机开关,进行冲洗作业。
    4、冲洗完毕混凝土搅拌车不用时,先打开放水开关,待水放尽后,立即关闭电源开关,再关闭排水管路开关和放水管路开关。冬天尤其应注意这一点。
    水泵供水系统的操作注意事项
    1、该水泵应在混凝土搅拌车空载状态下使用。防止蓄电瓶放电。
    2、当水箱中的水放完后,应立即关闭电动机开关,防止空载运转,以免造成机械密封的破损。
    3、冬天使用水泵洗车后,必须排净水泵中的水,防止造成水泵内部冻结。
    4、若水泵内发生冻结,请在水泵内注入 40摄氏度—60摄氏度的温水,用手或扳手拧住电机轴头部,逆时针轻旋电枢,直止确认结冰完全清除后,方可使用。
    5、请向水箱中注入清水或相当自来水。注意不能将沙子、小石头等异物混入。如果小石头等落入泵叶软根部,泵的输出性能将变坏。另外,使用清水以外的水,泵的耐久性也将变坏。
    6、因为水泵电机的后盖和机壳之间有缝隙,所以洗车时不要长时间冲洗。
    7、每8个月检查一下碳刷,当长度小于10mm时,要更换新碳刷。
    8、当运行时,千万不要拆除出水管,否则会造成电流加大,烧断保险或造成短路。
    9、未打开出水阀门而运行水泵时,会使水泵的输出压力增大。当输出压力大于3.5千克/平方厘米时,会使防冻栓飞出。
    10、防冻栓是忘记排水时,防止气缸冻裂的装置。必要时可进行排水,但不要随意打开。
    11、冬天忘记排水,当防冻栓突出来时,可将防冻栓拆除,更换新的。
    12、放水截门不是专门放水的,所以要避免运转水泵来 排空水箱中的水。
    13、放水旋塞是树脂材料,所以当脱落或发生碰撞时,容易损坏。
    14、特别冷时,要经常检查防冻栓的调整位置和有无漏水。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
