论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
混凝土搅拌车节油十五招,你用对了么
大卡之迷
2011-06-22
1、轮胎气压是否正确?过高过低都会增加油耗。气压过高,车身的上下运动的侧向运动会增加,而这样发动机的动力就要损失一部分在这里;而气压过低,轮胎胎面接触地面面积变大,地面附着力增大。
2、不要随便更换不同规格的轮胎,用宽胎会增加阻力,增加油耗。
3、要定期做前轮定位,避免轮胎过度磨损,注意五油三水:五油、机油、变速、箱油、刹车油、转向油;三水:水箱水、电瓶水、雨刮水。
4、尽量使用黏度低的机油(阻力越小,越省力,越省油),建议使用合成机油,尤其要不高于厂家规定的机油黏度。
5、定期保养发动机,包括:定期清洗或更换空气格,每25000KM更换一次汽油格。
6、行车不要开窗,以免增加风的阻力。
7、选用厂家规定标号的汽油,加油时牢记:①25%存量时加油;②加油到80%是最省油。
8、候车时关闭发动机,尤其要避免停车开窗吹空调。
9、避免四急:急加速、急减速、急转向、急刹车,急加油和刹车都是耗油的举动,匀速行驶最省油。
10、选定与车速相宜的档位行车:1档10-20公里/小时,2档20-40公里/小时,3档40-60公里/小时,5档80公里/小时以上。
11、切勿超速,一般而言,80-90KM/h经济车速,车速每增加1km/h,油耗增加0.5%。
12、清理行李箱:把多余的生活用品清走,减轻车身承载。
13、计划好路再上路,避免兜兜转转走冤枉路。
14、有条件,暖机再上路,即水温80-90℃时,热身上路,平稳加速。
15、行驶中,脚要离开离合器踏板,坚持一档起步,避免二档起步。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
